Har noen en vifte å anbefale? (overklokking)
jeg bruker Thermal thake volcano 11 den er jeg fornøyd med
det er 3 muligheter på den
temp regulering av hastighet (20grader ligge rpå runt 1000 - 2000 rpms)
så over så går den bonn gass 4700 elns rpms ..da breåker den en del 48 db .
eller så kan du bruke en jumper så du setter på en ko ntakt på vifta da går den bon gass --eler vis du ikke bruker ju mperen da går den på minimum gass
eller du kan bruke medfølgende "rheobus"
Har en lik og den bråker for mye :(
Endret av Teo^-^
Hvis du skal ha en bra kjøler å ikke bryr deg om støy.. så kan du ta en Delta 80mm..
men hvis du vil ha en bra kjøler som er stillegående så kan du se på Denne kjøler'n og Denne vifta så trur jeg du kommer deg et lite stykke på vei..
Men hvis du vil ha den beste kjølingen så kjøp deg vannkjøling.. koster ca 1000-1200 for de billigste
(håper inlegget mitt hjalp deg litt mer)
Endret av Zer0z
Her har du en knallbra (overklokking)kjøler. AERO 7 Lite
-Regulerbar viftehastighet. Holder fine temperaturer på laveste viftehastighet (da kjøleren ikke kan høres)
Bruker selv denne kjøleren på min overklokkede Xp 2400+ Mobile Barton(35w)@2400Mhz -> 1.65v
Tempen overstiger aldri 50 grader hos meg.
