satanjapan Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 (endret) Jeg har en wd hd s-ata disk på 160 gb som plutselig jobber veldig tregt. det skjedde plutselig for ca 3 timer siden. og da hørte jeg at disken slo seg av og starte opp igjen mange ganger etter hverandre og når jeg testa den i HD tach fikk jeg: max 3.5 mb/sek minumum 1.1 mb/sek average: 1.7 mb/sek access time 55.7 ms testa disken for 2 dager siden og da var den helt normal. har prøvd og ta ut disken og testa i en annen pc og samme problem der også. og de andre diskene mine funker helt fint. kan det være noe fare for det som ligger på disken min? Endret 29. mai 2004 av Dennis87 Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Har vært borte i det samme før med Western. Trasig egentlig, for de leverer greie disker (hvis du ser vekk i fra at diskene dør i tide og utide). Hvis kablene sitter som de skal, ville jeg tatt backup av alt som var interessant fort som svint. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 29. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2004 alt av kabler sitter som det skal. er 146 gb med data på disken som jeg ikke kan miste og har ingen hd som har nok noe særlig mer ledig plass en et par gb. kan jeg sende inn disken og få dem til og se på den og få de til og ta dataen fra den gammle disken til evt den nye? Lenke til kommentar
Beo Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Har du 146 GB på disken som du ikke vil miste, så er de tapt hvis du sender den inn uten å ta backup først. Har ingen tro på det du spør om, da den aktuelle wbshoppen må vente : 1,7 mb/s x164000 /60 /60=77timer vil i mellomtiden ikke kunne bruke utstyret som din disk sitter i. Kansje hvis du betaler dem for backup-jobben, men da er det sikkert bedre å bruke de pengene på en ny disk. Lenke til kommentar
