Sony Memorystick/Memorystick PRO
Det må du nesten finne ut hvilken kamera å hvilken mobil du skal ha. Er en del forskjellige minnekort. De fleste mobiler kjører vel memory stick Duo. Noe som veldig få digital kamera gjør. Noe som har med den fysiske størrelsen av kortet. Det har også med modellen å gjøre. De litt eldre produktene takler f.eks ikke memory stick pro.
Leste litt på sony og fant ut at du kan bruke memory stick duo til vanli memory stick memory stick på sony.com
Med den adaptern der, og at du sjekker at begge produktene takler pro utgaven eller ikke, så skal det funke trur jeg.
Rett meg hvis jeg tar veldig feil.
Det går ant å søke å se litt selv. :)
edit:
Du har også forskjellige typer, vet at jeg har forskjellig på mp3 spillern å kameraet her hjemme. vet ikke hvordan det blir mellom mobil og kamera.
så kan vel hende jeg tok feil.. :blush: ER ikke sikker..
Endret av andesh
Jeg vil tro at minnekortet kjøpes etter utstyret kjøpes, så du vet hvilken minnekort du kan bruke. Memory stick Pro er en forbedret utgave av vanlig memorystick, raskere og lese osv. Hvilken av de forskjellige du burde kjøpe veit jeg ikke.
Men tror Pro utgaven skal etter hvert ta over for den vanlige.
