Toby_T Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 prosessoren min har over lengre tid hatt en altfor høy temp, og har ligget på rundt 58 grader, den har tilogmed vært godt over 60 under heavy load noe som har resultert i en særdeles ustabil og gal data. men, nå fikk jeg endelig fingern ut og støvsugde hele driten, og da spesielt kjølern der en god del hybelkaniner hadde flyttet inn. resultat: CPU-tempen sank til rundt 43 grader og tempen i kabinettet fra 31 til 26!! Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Vær oppmerksam på at det kan være statisk elektrisitet i støvsugaren som kan ødelegge komponentar i maskina Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 men, nå fikk jeg endelig fingern ut og støvsugde hele driten, og da spesielt kjølern der en god del hybelkaniner hadde flyttet inn. Du satte på en plastikktut? Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Og - du slo vel av maskina før du starta suginga! Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Apropå å støvsuge:P en kompis av meg er "litt" loka, så en gang han skulle støvsuge tok han en føner... Han sa at han trudde det var en kjøkkenstøvsuger litt morsomt når man tenker etter Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 (endret) Støvsuger og føner(regner med at det var en spøk) er ikke noen god ide å bruke. Bruk heller en lufkompressor og blås vekk støvet. Evt. trekk pusten og blås hardt. Husk å fjerne ansiktet kjapt hehe :-) (dette finmalte støvet er ikke akkurat helsemessig kost) Lønner seg å stå ute el. når du gjør dette. Og må du blåse flere ganger så er det lurt å puste inn på litt avstand neste gang ;-) Edit: En siste ting. Holde rommet rent er en god ide. Men en uting jeg ser mange gjør er å sette maskinen på gulvet slik at maskinen suger inn alt støvet som fyker på gulvet. Ofte blir den plassert der støvet har god grobunn i tillegg. Et enkelt tiltak kan være å få den 10 cm over gulvet slik at den ikke like lett suger inn støv som fyker på gulvet. Aller beste er å ha den ennå høyere. Men 10 cm opp får du til ved å sette den på en eske el. Endret 28. mai 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
Toby_T Skrevet 28. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2004 Du satte på en plastikktut? ja jeg gjorde det.. tror nok jeg skal begynne å støvsuge rommet litt oftere når jeg får ny data i boks.. holder nok ikke med 1-2 ganger i året Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Har vært inni min PC med støvsuger jeg også. Ikke direkte på noen som helst komponenter, men jeg fikk fjernet en del. Kom inn litt da jeg en i periode brukte vifte som blåste luft inn i kabinettet uten støvfilter. Ikke at støvet var noe stort problem, men jeg liker ikke å ha støv og dritt i maskinen Lenke til kommentar
ohn Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Hva med "luft-på-boks"? Tenker da spesielt for å få fjernet støv på cpu-kjøler. Jeg lånte en sånn og brukte på tastaturet. Helt genialt! Tastaturet så helt nytt ut etterpå Btw., noen som vet hvor man får kjøpt "luft-på-boks? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 (endret) Hva med "luft-på-boks"? Tenker da spesielt for å få fjernet støv på cpu-kjøler. Jeg lånte en sånn og brukte på tastaturet. Helt genialt! Tastaturet så helt nytt ut etterpå Btw., noen som vet hvor man får kjøpt "luft-på-boks? Tenkte også på en slik, eller en luftkompressor. Ulempen med mange "luft-på-boks" er at du sikkert noen ganger har opplevd at den blåser så kald luft at den kan frosse overflaten eller skape kondens. Derfor skal man være forsiktig når man bruker den rett på elektroniske komponenter. Test dette ved å lene sprayboksen litt til siden og spray på en lakkoverflate på en pult el. så ser du at overflaten frosser, lakken sprekker og man får kondens på overflaten. Endret 28. mai 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
ohn Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 Ulempen med mange "luft-på-boks" er at du sikkert noen ganger har opplevd at den blåser så kald luft at den kan frosse overflaten eller skape kondens. Derfor skal man være forsiktig når man bruker den rett på elektroniske komponenter. Forsøk dette ved å lene den litt til siden og spray på en lakkoverflate på en pult el. så ser du at overflaten frosser, lakken sprekker og man får kondens på overflaten. Eller bare lene den og spraye på håndflata Men går det ikke greit uansett dersom man ikke tar i bruk komponenten med det første? Jeg pøste på med luft i tastaturet på den bærbare også. Det gikk heldigvis bra... Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. mai 2004 Del Skrevet 28. mai 2004 (endret) Auch... hehe ;-). Joda går greit, ville bare advare så man var litt forsiktig når man bruker den mot hovedkortet i maskinen. Mange av disse chippene har også en sprø keramikk overflate, har ikke "testet" hvordan de reagerer hvis man er litt uheldig og lener så man får denne ekstra kalde luften ;-). Bare vær forsiktig så går det nok bra. når det gjelder avtagbare kjøleribber. Skal man rense de skikkelig bør man kanskje også vurdere å rense de utenfor systemet. Har av og till opplevd at de kan få en slags hinne(spesielt i miljøer hvor noen røyker) på seg etterhvert som gjør at støv fester seg lettere. Bruke rødsprit(kommer ikke på navnet på den selvfølgelige rensevæsken) el. for å rense kjøleren godt kanskje. Edit: Ellers er jo luftflyten viktig og enkle tiltak kan gjøre mye. Et enkelt prinsipp er at man helst skal ha mer luft ut enn inn i maskinen slik at varmluften ikke sirkulerer i maskinen. En kamerat hadde rundt 55/31 i maskinen bare den stod på en liten stund. Han hadde 80mm innsugsvifte i front og transporterte luften ut gjennom PSU bak. Dette er en 3-4 år gammel maskin i et miditower. Jeg fjernet innsugsviften i front og festet den kun med brødposestrips på baksiden slik at den blåste luften ut isteden, i tillegg til PSU. (improviserte da vi ikke hadde hverken verktøy eller skruer ol.). Dermed sank temperaturen øyeblikkelig til hele 46/28 på maks load. Altså nesten 10 grader forskjell. Løsningen var levert slik ferdig til han. Endret 28. mai 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Jeg tok ut viftene og brukte papir med litt Jif spray på og fikk bort alt støv og dritt.De ble som nye og støynivået gikk faktisk ned på maskinen. Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 en kompis av meg er "litt" loka Loka sier du... Håper du vet hva du egentlig kaller kompissen din nå... Nei da, du kaller han bare ett amfetamin hue Slutt å bruk loka om folk som gjør rare ting. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Btw., noen som vet hvor man får kjøpt "luft-på-boks? Biltema .. tror jeg.. Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Haha, Jeg er saa dum, innsaa nettopp at jeg har baade teknisk sprit lett tilgjengelig, og en kompressor i kjelleren. Hvorfor brukte jeg da stoevsuger forrige gang jeg gjorde dette. Takker for tipsene, det hjalp foroevrig veldig med stoevsuger, spess paa stroemforskyning, og den er vel ikke saa foelsom for statisk elektrisitet? Lenke til kommentar
NuB Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Støvsuging funker helt fint det. Aldri merket noe trøbbel med staisk elektrisitet osv. Folk flest er vel ikke dumme nok til å trykke sugeren inn i komponentene heller?Skal vel være bra uheldig om det ¨komme såvidt borti noe gjør noe skade. Litt på avstand fanger opp en god del støvdotter det... Lenke til kommentar
hainz Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Støvsuger KAN brukes, men gir gjerne statisk elektrisitet. Min løsnng på dette er å ta en tom kjøkkenrull (bare pappen) og teipe denne fast foran på tuten til støvsugeren, som kjent leder ikke papp strøm så man kan trygt dunke borti komponenter, så er det bare å suge ihvei! Obs! pass på at rambrikkene sitter fast.... Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Jeg ville ikke anbefalt å blåse på komponentene fordi når man blåser ut vil det gjerne komme en del spytt og muligens kondens med ånden. Det å bruke luft-kompressor er nok det beste, men ikke alle har tilgang på dette. Da kan man greit bruke støvsuger, hvis man tar visse forhåndsregler. Hainz metode virket enkel og grei. Personlig så bruker jeg en ørerenser (husker f*** ikke hva det heter akkurat nå) med litt isopropanol eller rødsprit på når jeg skal rense komponenter/kjøleribber Lenke til kommentar
