Dyrt!!!!
starter windows (kommer det oppstartslyd f.eks.? i såfall er det vel ingenting annet en skjermkort og skjerm som kan ha problemer?
og skjermkortet er egentlig litt tvilsomt - starter en PC uten skjermkort? (stopper den ikke i bios?)
meget merkelig. Det er sikkert noe banalt du har glemt... som å putte i strøm og slikt. ikke fortvil, slikt skjer. (tror jeg)
...dette høres ut som ett ganske enkelt men vanskelig å oppdage problem...
1. løsne på skruen til skjermkortet
2. nå tar du å sjekker at skjermkortet er rett satt
i AGP porten, at den ikke er skjev
3. test maskinen uten å skru til skruen på
skjermkortet
...let me know the result :smile:
Quote:
On 2002-04-11 21:06, steinberg skrev:
dette er allerede blitt en dyr pc for meg. og nå blir den enda dyrere hvis ingen her har noen super tips til meg.
min amd xp1800, epox ep 8kha+ hk,768mb ram, chieftec dragon kabinett, wd 80g harddisk
har tatt kvelden.
nå har jeg byttet hovedkort,cpu, skjermkort og ramen er testet.
men når jeg starter pc'en så slår ikke skjermen seg på. har testet skjermen på en annen pc og da virker den fint.
tips?
hei
Jeg hadde problemer med et nesten klin likt system. Problemet jeg opplevde, var kansje noe anderledes. Etter å ha satt det sammen, innstallert windows, gikk det cirka en time før maskina bestemte seg for å kjøre omstart. Etter det var pc'en umulig å kjøre stabilt, problemet forverret seg til det stadiet at omstart ble gjort så hyppig at det ikke var mulig å gjøre noe som helst. Ikke en gang BIOS var mulig å nå. Heldigvis skulle jeg montere et P4 system for en, så jeg hadde kunne derfor eksperimentere litt med forskjellige konfigurasjoner. Og kom raskt frem til at det var strømforsyningen som var årsak til problemet. Mens jeg med AMD systemet fikk tegn til liv med den defekte psu, var noen få omdreigninger på cpu vifte det eneste P4 systemet ga fra seg. Ringte leverandøren databutikken.com, og de sendte meg en ny psu, uten at jeg behøvde å returnere den defekte. PSU jeg opprinnelig fikk levert var en 300W med såkalt "ultra silent technology" fra Q technology. Fikk ettersendt en Cheiftech 300w psu som fungerer utmerket, og systemet er idag så stabilt som du får det.
Du har vel ikke intrigrert skjermkort i tillegg til Det i AGP porten. den blir i tilfelle defaultet til det innebygde skjermkortet. Har skjedd hos meg, og det tok noen minutter før jeg komm til å tenke på at det faktisk var et intrigrert skjermkort i den da jeg koblet skjermen til der fikk gått inn i bios skiftet default skjermkort til AGP.Restartet og koblet skjermen til grafikkortet så virket alt fint...var faktisk etter en flash av bios(bios gikk tilbake til default innstillingene) trodde jeg hadde fucka up maskinen noe så jævlig
