Kom for noen måneder over en vannblokk som jeg syntes var utrolig FET.
X formet blokk @ madshrimps.be
Jeg bestemte meg for å prøve et lingnende prosjekt. :hmm:
Hadde allerede mange kilo kobberskinner liggende som jeg hadde tatt med meg fra jobben. Regnet ikke med å klare like bra finnish som det var på orginalblokken, ettersom han hadde en skikkelig fres. Jeg brukte bare skrustikke, baufil, og borrmaskin.
Planen gikk ut på og sage ut to X formede biter på 60x60mm, begge er 10mm tykke så den totale tykkelsen blir 20mm.
Ble et forferdelig slit med all den sagingen, utrolig mange vinkler.
Etter en runde på kalkulatoren fant jeg ut at jeg hadde saget ca 60cm med 10mm kobber :wow:
Har borret opp kanalene i grove trekk, skal bruke dremmel til å kutte ned veggene imellom. Borret ca 8mm dypt:
Hadde tenkt en 12mm nippel på midten og et 6mm rør ut på hver av de 4 sidene
Kanalen begynner å ta form:
Endret av Terje82
Det eneste som jeg tror kunne blitt bedre var om du gjorde bunnen litt tynnere. Den så svært tykk ut. En annen ting, hvordan har du tenkt å feste blokka?
Kanalene er borret ned i den nederste delen, så over core er den bare ca 2mm tykk.
Når det gjelder festing, så ser du sikkert at den nederste delen har en litt annen form. Skal lage en plate av 8mm tykk lexan som presser ned på de "ørene" om du skjønner.
Skal lage en tegning ;)
Endret av Terje82
