Alarm ved lavt batterinivå på G556
Når jeg har lite batteri igjen på min G556, starter en alarm.. Den piper som bare juling! Jeg har vært inne på strømegenskaper og slått av alarmer, og lyden forsvinner ikke. Alternativet "alarm" på alarm-alternativer har faktisk aldri vært aktivert.. Noen forslag til hva som må gjøres for å bli kvitt lyden (utenom å slå hele maskinen på lydløs da)?
Andreas
trykk "del" på start up og se om det er noen valg der som gjør det mulig. alternativt slå av lyden "fn" og "f2" på g551 i hvert fall... hvis ikke det funker heller, plugg inn øretelefoner eller microfon i høytalerutgangen eller best av alt. Lad opp batteriet!
Det var ikke mulig å forandre oppsettet i bios.. Er det ingen andre med Green som har dette problemet?
Jo, lurte på hvordan bli kvitt lyden selv ja....
Latterlig med en alarm gående de siste prosentene av batteriet ja... :roll:
Jeg tror ikke man kan deaktivere denne funksjonen, men det jeg har gjort er å skru av pc lyd, da dette er noe jeg ikke har bruk for uansett. Da slipper du pipingen.
Skru av PC lyd? All lyd av i BIOS, eller mute'e all lyd i Windows? Har ikke orket å sjekke enda.
Endret av voluz
Du åpner Volume Control i windows (dobbel-klikk på høytaleren nede til venstre). Du velger så "alternativer" etterfulgt av "egenskaper". Velg så PC speaker på listen over volumkontroller som skal vises. Du får da opp PC speaker på samme måte som f.eks Wave-lyd. Så er det bare å mute PC speaker...
Andreas
Hei :)
Å fikse dette er såre enkelt :D
Høyreklikk på skrivebordet, trykk på "Egenskaper", trykk så på "Skjermbeskytter". Der du trykker du på "Strøm" og så velger du "Alarmer".
Nå kan du aktivere-deaktivere alarmene, og selv velge på hvilket strømnivå alarmene skal aktiveres (Hvis du eventuelt skal benytte dem).
Jeg har desverre vært avskåret fra å svare deg tidligere da noe har skjedd med min gamle konto "Polarbastard". Etter jeg skulle skifte epost adresse i kontrollpanelet får jeg ikke noen revalideringsmail slik at jeg kan aktivisere kontoen min :no:
Men det klødde så i fingrene etter å få gitt deg et svar så jeg lagde en nødkonto :p
Får håpe de høyere maktene på forumet kan hjelpe meg med å få min gamle konto opp å gå snart slik at jeg kan få slettet dette brukernavnet :love:
Antar menyen med alarmene du sikter til er den samme som kommer opp når du høyreklikker på batteri-ikonet nede til venstre og velger det ene alternativet. Dette har jeg prøvd, men det fungerte ikke.. Alarm har aldri vært aktivert på maskinen min på denne menyen.
Hei :)
Det var rart, da jeg fikk til å deaktivere alarmene på min G556 på denne måten. Begge alarmene var aktivert på min laptop da jeg kjøpte den. Men mulig du må gjøre noe annet på din G556. Du får prøve å ringe Multicom for å høre. Er sikker på at de gutta kan hjelpe deg :thumbup:
Hei!
Nå kom eg plutselig på at du kan høyreklikke på den lille høytaleren på oppgavelinla, velg "Juster egenskaper for lyd" så "Lyder". Der kan du velge "Ingen" i lydoppsettet for Alarm for Kritisk batterinivå og det samme for Alarm for Lavt lydnivå :D
Endret av Polarbastard/Reserve
  • 1 måned senere...
