Noen ide? Internett fungere IKKE
Hei. Noen som har en ide om hva som kan være galt når internetten ikke funker på pcen min? Er 4 pcer i samme nettverk. Alle de andre pcene funker på nette men ikke min. Det skjedde plutselig i går. Hvis jeg går i Dos promt og pinger feks www.vg.no. da får jeg bare opp "Ping forespørsel kan ikke finne vert" . Men jeg kan pinge ip adresser. I Internett explorer kommer det opp siden kan ikke vises uansett hva jeg går på, samme gjelder i Opera. Har ikke noe brannmur.
På forhånd takk.
er dns ok, sjekk url.dll, det står visst ikke hvilket OS du kjører på men w9x og ME kan fort slite med TCP/IP eller kommunikasjon i windows.
Og for å gi deg noe mer hjelp:
Sjekk DNS: du får opp DNS-server ved å skrive ipconfig /all
Sjekk av url.dll: ?? tror det enkleste er å reinstallere tcp/ip
Såvidt jeg vet, så fungerer internett helt utmerket! :D
Ellers så hadde vi jo ikke kunnet skrive på forumet her? ;)
Men internett-oppkoblinga di er jo en annen sak..
Har du prøvd å skrive inn IP-adresse i adressefeltet?
Prøv følgende:
Naviger deg frem til "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc". Finn filen "hosts", velg å åpne denne filen i Notepad.
Under normale omstendigheter skal det se sånn ut:
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97    rhino.acme.com          # source server
#      38.25.63.10    x.acme.com              # x client host
127.0.0.1      localhost
Hvis det står noe annet i linja under 127.0.0.1 localhost, slett dette, lagre og lukk.
Hvis dette er ok, eller ikke har noen effekt, skriv ipconfig /all i Command Prompt. Post resultatet her...
