Gjør Radeon X800 PRO til XT
syns dette virker litt merkelig... Der er nok en grunn til at PRO korta har 12 pipelines, og ikke 16.
Jeg skal ta meg den frihet og si at Pro korta helt sikkert har en kjerne som ikke passerte XT testen til ATI, strupes ned, og selges som Pro... Sparer penger på sånnt vøtt!
Sikkert noen som kommer til å rive seg i håret når de finner ut de har dumma seg ut, og har en "degradert" XT chip...
Jeje... Men det er nå ikke sååå mange mhz mellom de to gpuene...? Den burde klokkes til xt uansett... men de har sikkert en margin på XT som sier at den skal klare minst 25hz mer en deafult.... og det klarte ikke pro gpuene... :hmm:
Bare tenker høyt.....
Alle modder du gjør for dette er helt reversible. Hvis du modder riktig, men det viser seg at du ikke har 16 funksjonelle pipelines så vil du masse artifacts i bildet.
Da bare flasher du tilbake til PRO-bios'en (ta bakup først selvfølgelig ^_^ ) og skraper vekk kontakten du lagde mellom de to punktene.
Det er noen andre tråder her på forumet som har noen linker til et par tråder på andre sider som inneholder mye bra informasjon. Blant annet en step-by-step guide med alle filene du trenger. Denne modden er egentlig helt basic, men jeg tror desverre at det blir litt gamble på om det fungerer eller ikke. Til nå er det likevel 3 bekreftete forsøk på UK overclockers, og alle deres fungerer uten artifacts.
-Stigma
Heh, jeg har lest om d dere snakker om. Og såvidt jeg forstod d var d bare en mulighet for å slå av og på pipelines som ikke virker, og som virker... Så d er nok en grunn til at d ikke er 16 pipelines... Blir som med amd sine prosessorer, de som ikke klarer "stock" speed blir clocket ned... eller? :)
Glimrende! Hadde håpet at dette skulle være mulig. Ser ikke så vanskelig ut heller :) Ble voldsomt fristet til å kjøpe et nå. Hvis det er et salgstriks så funker det nok til en viss grad :green:
Edit: For å få solgt flere kort, altså.
Endret av Sasuke-kun
Hvordan kan ATI bestemme hvilke Pipelines de skrur av ved å bryte den banen oppe i høyre hjørnet og aktivisere låsingen av 4 pipelines?
Jeg vil tro at det er like stor sjanse for at hvilken som helst av de 16 pipelines som R420 produseres med, ikke vil virke. Men en slik hardware låsing vil vel kun skru av de 4 samme pipelinene uansett?
Feks en R420 chip som testes har 16 pipelines (nummereres 1-16). Si pipeline nr 5 ikke virker, kan den da skrus av med hardware låsen oppe i høyre hjørne? Vil ikke en slik lås alltid kun stenge de samme pipelinene, si feks 13, 14, 15 og 16? Eller kan de stenge av 4 utvalgte pipelines? Hvis dette ikke er tilfellet, kan et kort kun lanseres som pro-kort om pipeline 13,14,15 eller 16 har feil (eller den er feilfri). Sjangsen for da å få en "pro" chip med en feil i pipeline vil være 25%(*feilrate)??
;-S
Meget godt poeng...
passer jo utmerket at jeg har et x800pro kort under bestilling da. Hvis det viser seg at de samme kortene fra Sapphire (som jeg har bestilt) er det en meget stor sannsynlighet for at jeg vil prøve meg på dette selv :)
orax er en tufs! Hva skulle ati tjene på å bruke dette som "salgstrix"?
Det blir jo å skyte seg selv i foten ved å gi ut 2 kort som er helt like. De vil jo heller selge 20 X800 XT enn 20 X800pro, disse kortene skal ikke konkurrere med hverandre. De er ment for 2 forskjellige kundegrupper. Så mye kids på dette forumet ass....
;-S
Jeg vil tro at pipelinene er gruppert i 4x4. Dvs. at man kan disable en hel gruppe med 4 pipeliner av gangen og ikke enkeltvis pipeliner. Det vil si at man disabler f.eks pipeline 1-4 med å forbinde to av punktene, eller 5-8 ved å forbinde noen andre punkter.
Det ene bildet jeg har sett har sett av broene ser omentrent lik ut:
I :
Jeg tipper det kan konfigureres på andre måter også, f.eks ved å forbinde punktene:
: I
for å disable noen andre pipeliner. På samme måte finnes nok også følgende kombinasjoner:
_
og
_
Hver av de 4 forskjellige metodene disabler nok en av gruppene med 4 pipeliner. Hvis teorien min stemmer betyr det at man også kan lage versjoner med 8 pipeliner ved å gjøre f.eks slik:
I I
På denne måten kan de nok lage ennå en billigere serie senere.. Aner jeg X800SE eller X600 dukke opp om noen måneder?
