BIOS til Award Hovedkort
Er på jakt etter en BIOS til mitt AWARD hovedkort. Sjekka hjemmesidene dems og man må betale (24$) for en oppdatering. Finnes det et sted som har denne BIOSen gratis? Er det noen som har den og kan sende den til meg?
Award hovedkort? Trodde de stort sett bare hadde BIOS jeg. Helt sikker på at hovedkortet ditt heter Award?
For det første er det som "Taterunge" og "Judaz" skriver, Award lager BIOS og ikke hovedkort.
Uten å være sikker, siden du gir så lite oplysninger, går jeg ut fra at du er ute etter en opdatert BIOS til ditt hovedkort?
Hvert enkelt hovedkort har sin egen tilpassede BIOS. Brikken kan gjerne være lik på mange forskjellige hovedkort, men programvaren i brikkene er forskjellig.
Når hovedkortene har vært ute på markedet en stund kommer det gjerne oppdateringer til BIOS-programvaren med rettinger av feil som har blitt oppdaget, støtte for prosessorer som ennå ikke var på markedet når hovedkortet ble produsert, bedre funksjonalitet eller ytelse o.s.v.
Disse opdateringene legger hovedkortprodusentene ut gratis på sine hjemmesider, og denne oppdateringen kan en middels datakyndig person utføre selv. Men man MÅ vite hva man gjør og hvordan man skal gjøre det, ellers kan man risikere at maskinen blir umulig å starte igjen.
Trenger du derimot en ny BIOS-brikke skal du være heldig om du finner noen som gir den bort, og er hovedkortet gammelt kan det ofte lønne seg å kjøpe et brukt hovedkort i stedet for å bytte den.
Endret av TheLoco
24 dollar er hele cmos brikken. Man kan få kjøpt nye brikker hvis man ødelegger den gamle.
Hvilken produsent har du av hovedkortet ditt, og hva er betegnelsen på det?
Hvis du oppgir disse parameterne, skal jeg finne biosen til deg :)
Skal opdatere BIOSen min, ikke bytte ut BIOS brikka. Når jeg booter PCen så står det :
AWARD MODULAR BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright © 1984-98, Award Software, Inc.
Hovedkortet vet jeg ikke produsenten til om det ikke er Award som laget hovedkortet. Kan det være Energy Star som har laget hovedkortet?
Faren min sin data så jeg vet ikke nøyaktiv hvilke komponenter som er laget av hvem. Må oppdatere BIOSen da jeg ikke får installert Win2000.
Skal opne dataen og se om det er noen label på HK.
Fant det ut, fulgte med en readme, hehe
How To Upgrade BIOS:
1. Make a bootable system floppy disk by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt.
2. Download the BIOS file from MSI web page.
3. Extract the BIOS file into the bootable floppy.
4. Boot up system with the bootable floppy disk.
5. Run Award (Ex. Awdfl770) or AMI (Ex. amifl822.exe) Flash utility & follow the on-screen
instructions.
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
Håper andre kan dra nytte av dette.
