A64-3000+ verdt 1000,- xtra fra AXP2800+?
NESTEN ferdig med min nye PC. Disse delene er "bestemt":
Kabinett: Antec Aria "barebone" m-ATX. Bilde. 1060,-
Skjermkort: Hightech Excalibur Radeon9800Pro 1850,-
Skjermkortkjøler: Artic VGA Silencer rev3. 165,-
Harddisk: Samsung Spinpoint 160GB 8MB 911,-/953,- (S-ATA/ATA)
Minne: OCZ Premier 512 MB Gold 999,-
W-LAN: ASUS Spacelink PCI 54 Mbps 505,-
SÅ til problemet, hva bør jeg velge?
1. AthlonXP 2800+ (har GlaciaTech Silent Breeze II som jeg kan bruke til den) 799,-
2. Athlon64 3000+ (må da ha kjøler i tillegg, denne til 195,-) totalt 1785,-
Avhengig av valg, vil jeg kjøpe disse hovedkortene:
1. MSI K7N2GM-IL Socket A, 793,-
2. MSI K8TM-ILSRB Socket 754 799,-
Med Athlon64-3000+ får jeg S-ATA versjon av HDen, med AthlonXP2800+ blir det ATA133
Blir ca 7200,- for 1. og 8200,- for 2.
Er det noe tester på dette? Hvor mye ekstra ytelse får jeg?
Endret av L03VIk
Gå for A64 den har minnekontroller direkte på CPU så "windows virker litt friskere"
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...id=9811&id=5051
det er på grunn av lav forsinkelse mellom cpu og ram (selv ble jeg skuffet over jeg valgte en A XP enn en P4, P4 maskiner er mye "friskere" enn min)
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1884&p=10
når 64bit programmer kommer får vi kanskej en god boost
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1884&p=17
Jeg kjøpte min XP 2800 før jul, men angrer veldig nå på at jeg ikke ventet noen måneder på A64-systemet. Så hadde det vært opp til meg så hadde jeg gått for A64. Ikke det at jeg er noe missfornøyd med min XP2800, men tenker vel helst på muligheten til å oppgradere på et senere tidspunkt. XP2800 kan klokkes rimelig høyt med noenlunde god luftkjøling. Har presset min opp i 2.75 GHz med Volcano 11+ kjøleren. Men uansett, gå for A64 du :thumbup: Kommer sannsynligvis til å angre hvis du ikke gjør det.
MVH Lars :cool:
Enn om du kjøper en amd xp-m 2400+ 35w og klokker den opp til ca 2700Mhz?
Wow! Kan en AMD XP M 2400 klokkes til 2700 MHz?? :wow:
Det stemmer.. AthlonXP-M 2400+ har fått et svært bra rykte på seg med god grunn. Det finnes lange tråder her i forumet om dette. (under kateogorien "hovedkort, ram og prosessor")
2,6-2,7 er ganske normalt med luftkjøling på disse, og med vann når man gjerne opp i 2,7-2,9. Med vappo muligens 3,0 GHz.
Kan xp-m 2500+ klokkes enda høyere da eller?
Så vidt jeg vet er XP-M2400+ bedre enn 2500+ fordi 2400 kjører på et lavere effektnivå, og derfor har større overklokkingspotensialet...
Etter som jeg vet er det bare en liten bakdel med overklokking av XP-M. Man må visst gjøre en liten HW-mod i socketen for å greie å kjøre 333fsb i stedet for 266 som er standard for XP-M. Dette skal til gjengjeld være ganske enkelt...
Alt avhenger av flaks, men jeg tror XP-M 2400+ klokker bedre.
Grunnen er at XP-M 2500+ og 2600+ kun kommer i 45W-utgave, mens XP-M 2200+ og 2400+ kommer både i 45W-utgave og 35W-utgave. Det er 35W-utgaven som skal være den beste fordi de er stabile på lavere spenninger enn 45W-utgaven og dermed kan du sette opp spenninga på 35W-utgaven til det 45W-utgaven bruker og klokke 35W-utgaven et godt stykke mer enn 45W'eren bare på det.
ang overklokking av xp-m 2400+ og ytelse.. sjekket benchmarken som var nevnt tidligere her, flyby i unreal tournament 2003. Der var athlon64 3000+ 33% raskere enn 2800+
fra 2500+ til 2800+ er det 13% økning i mhz, og 8% økning i ytelse, dvs at økningen i ytelse = 8/13 = 61 % av klokkingen i mhz.
Hvis man går utifra at xp'n skalerer lineært videre må en xp2800+ overklokkes fra 2083 mhz til 3208* mhz for å være like kjapp som en athlon 64 3000+ i denne benchmarken.
* utregningen blir som følger:
2083*1,33 = 2770 mhz = lik ytelse hvis den skalerer lineært
må klokke 1/0,61 = 64% høyere pga dårlig skalering..
økningen i mhz blir da 2770-2083 = 687*1,64 = 1126
Summen blir da 2083+1126 = 3209
Bemerkninger:
Vanligvis er ikke athlon64 3000+ 33% kjappere enn xp2800+, er vanligvis mellom 10-20%
xp2800+ skalerer bedre når den går fra pc2700 til f.eks pc3200 minne
Er utregningen min riktig?
Endret av blackbrrd
Hvorfor ikke kjøpe Hightech Excalibur 9800Pro IceQ som har den VGA Silenceren ferdig montert ? sparer deg for litt arbeid
eh... IceQ koster 2295,- og vanlig koster 1850,- + kjøleren til 165,- (2015)..
Syns 285 kr er bra betaling for de 5-10 minuttene det tar å feste viften...
IceQ har riktignok kjøleribber på alle RAMene i tillegg, men det kan jeg ev. sette på i ettertid... har ikke planer om å overklokket.... Bruker VGA Silenceren først og fremst pga lydnivå....
