CPU refresh failed
Hei! Jeg har dreva å mekka pc'en om til nytt kabinett nå...
Og da jeg tok jomfrustarten igjen så kom det opp at jeg hadde 1,1 ghz istedenfor 1,8, som jeg VIRKELIG har. Jaja, da går jeg bare innpå bios og saver og går ut igjen tenkte jeg, så kommer det sånn rød warning om at du ikke skal shutte ned. Men så blir alt svart..
eneste som funker er å restarte, men da er det tilbake til 1,1 ghz
HjelP!!!
Kanskje du har glemt å koble til CPU-vifta? Eller har skiftet vifte til ei som går tregere enn 2500rpm? I så fall kan biosen oppfatte den som "ikke tilkoblet" og dermed slå av PC'n ganske kjapt etter en advarsel.
Jeg ser du har en AthlonXP 2500+ (11*166MHz = 1,833GHz). Når du først får fikset vifteproblemet eller hva det nå er, så må du gå inn i bios og sette opp FSB fra 100MHz til 166MHz. Da skal CPU'en gå som normalt. Etter en biosflash så står den gjerne default på 100MHz, og da går din CPU med orginal multiplier på 11x100MHz = 1,1GHz.
jammen når jeg går inn i bios er alle settingene satt allerede, det står XP2500, og før har det bare vært å save og done!
Kan det være rammen?
Edit : Satte instillinger selv, men samme problem. Etter jeg trykker "save" går skjermen svart og det "knitrer" i den sånn som det gjør når du slår av maskina..
Endret av foilltank
Da jeg mekka om pc'en til nytt kabinett, sto det "CPU is unworkable or has been changed". Dette problemet har jeg hatt før, og det er bare å gå innpå cpu meny og save og gå ut igjen, så funker det. Men ikke denne gangen. Så nå har jeg prøvd, resetting med jumper og batteri, flashing, mer kjølepasta. Har også testa rammen med memtest86
.......men ingenting funker
