100% load når jeg kopierer/brenner
Cpu'en går på 100% load når jeg kopierer,brenner ut ting å jobber med tunge ting..
Dette skjedde vel egentlig etter litt overklokking
Kan ikke høre på musikk mens jeg kopierer osv :(
Har hørt det kan være at pci/ide/cpu ikke kjører likt..Noen som vet noe om dette?
system:
asus a7n8x-deluxe
amd 2600+
1024 pc3200 ddr
2*ata hdd
Har vurdert en formatering men har så sykt mye stash jeg ikke får brent ut, og er redd for å miste :cry:
DMA (Direct Memory Access) mode er at kontrolleren selv henter data til/fra harddiskene istedenfor at CPU gjør det.
Når CPU tar seg av overføringene kalles det PIO (Programmed Input/Output) mode.
DMA-kontrolleren (IDE-kontrolleren) kan lese/skrive data MYE kjappere enn CPU-en kan.
Av og til må en reboot til, selv om en ikke får beskjed om det. Og DMA må selvfølgelig også være skrudd på i BIOS (noe den som regel er som "default").
Hvis det fremdeles ikke funker må du sjekke om du har installert chipset-drivere, og at du har en ordentlig IDE-kabel. (80-leders. IKKE den gamle 40-leders kabelen).
Noen runde, og lange IDE-kabler har for dårlig signalkvalitet og vil dermed forårsake at modusen automatisk blir stilt ned til PIO.
Det er også viktig at Master/Slave/CS er satt opp riktig. Master skal ALLTID på enden av kabelen. Slave skal aldri stå alene på en kabel. Har du en 80-leders kabel hvor det ser ut som det er brudd på en av lederne så kan du sette begge enhetene på CS (Cable Select).
