Vil ha "Detaljer" som default filvisning i XP
Har nettopp fått meg XP Professional, og som vanlig når det er en ny Windows-versjon (ny og ny fru Blom) er det en hel del default-greier som er irriterende.
Jeg synes det er utrolig frustrerende å hele tiden måtte høyreklikke, og gå ned på "detaljer" for å få en skikkelig oversikt over filene i mappene. Går det an å sette dette som default noe sted? Har så langt ikke funnet noe.
I samme sleng skulle jeg fått explorer-vinduet til å ha "Mapper"-knappen inntrykt.
Verktøy - Mappealternativer - Vis
Der kan du gjøre så alle mapper blir åpnet på samme måte som den du er i.
Er enig i at det er litt frustrerende når man er vant til en måte å gjøre det på - litt sånn Mac-overforenklet i default-visning :)
Endret av Shimano
Det funker ikke. Det eneste som skjer da er at den blå greia på venstresiden blir togglet av og på. Det jeg vil ha er effekten av å trykke på "Mapper"-knappen. Altså slik Filbehandlingen opprinnelig var i 3.1.
Sikker på det - det er jo bøttevis av innstillingsmuligheter for visninger i Tools -> Folder Options i Explorer (sitter på engelsk windows nå som jeg er hjemme) :)
Hos meg er ihvertfall standardvisningen i Explorer at 'Mapper'-knappen er trykket ned og man har katalogstrukturen til venstre og innholdet i den mappen du er i akkurat nå til høyre.
Slik ting var organisert 'før' med andre ord (lenge siden jeg har brukt 3.1, men dette er ihvertfall slik det var i 98/2000/NT).
PS: Se også under 'Vis'-hovedvalget i Explorer for å gjøre innstillinger for om det skal være ikoner eller standard filinfo. f.eks. Der kan du også velge akkurat den filinformasjonen du vil ha.
Endret av Shimano
1. Åpne Windows Explorer
2. Sett den mappevisningen som du ønsker å bruke på mappene dine.
3. Gå til Verktøy -> Mappe Alternativer -> Vis
4. Velg "Bruk på alle mapper. Trykk på JA i meldingen som kommer opp.
Der kom i allefall detaljene! Takker!
Men Mapper-knappen er fortsatt "ute". Ser ikke ut til at systemet klarer å huske den.
for explorer view:
I 'Folder options' under 'File Types' tabben så velger du 'Folder' fra 'Registered file types:'
Klikk 'Advanced'
I 'Actions' velger du 'explore' og setter den som default. da er det ment at det skal fungere
for explorer view:
Klikk 'Advanced'
Der var den i boks også! Takker!
