Tarannon Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Hei. Har en pc som er veldig ustabil. Når det er tung internett-trafikk og med en gang jeg prøver å spille på den, rebooter pcen seg helt plutselig. Hvis pc'en bare står der uten at det blir kjørt noe særlig på den, kan den være oppe i dagesvis uten problemer. Har prøvd med både windows 2000 og windows XP (rene installasjoner). Spesifikasjoner: Asus P4S800-mx hovedkort (integrert GFX, LYD og LAN) Intel Pentium 4 2,6ghz cpu 2x512mb Crucial PC2700 DDR RAM Q-Tec kabinett og strømforsyning (ca. 400w, husker ikke helt nøyaktig) Maxtor IDE 40gb 7200rpm HDD Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) åssen er tempen på cpu? den psu'en er ganske crappy for det er sikkert qtec den også, men den burde kjøre det oppsettet ditt alikevel...kanskje... edit: er det en 533 eller en 800mhz cpu du har? for den rammen er litt for treg for cpu'er med 800mhz bus, og hvis de blir overklokka så kan det føre til problemer dersom de blir kjørt for hardt (med mindre du er klar over dette og kjører en divider på rammen så den bare går på 166mhz da, som blir en flaskehals, igjen bare dersom du har 800mhz fsb cpu) Endret 27. mai 2004 av Spirre Lenke til kommentar
Nexor Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (ca. 400w, husker ikke helt nøyaktig) og yter ca 250w... Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Enten PSUen som er litt rusten, eller så høres dette ut som et temperatur problem. Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Temperaturen ligger på ca. 30-35 grader på cpu og hovedkort, og 40 på HDD. Er 800mhz FSB. Har forresten en nøyaktig lik pc som dette, med eneste forskjellen at det er to harddisker, Radeon 9600 gfx og SB Live! lydkort. Funker helt fint, selv om den er litt varm. Endret 27. mai 2004 av Tarannon Lenke til kommentar
Nexor Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Temperaturen ligger på ca. 30-35 grader på cpu og hovedkort, og 40 på HDD. Er 800mhz FSB. Er vel ganske vanlig det så... Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Noen flere forslag? Er somsagt to nesten identiske pc'er, med veldig forskjellig grad av stabilitet. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 okay da kan det være rammen, skal forklare bedre nå håper jeg stikk inn i bios å se hvor mye rammen din går på, den bør ikke kjøres på mer enn 166mhz (333mhz) med mindre du vet hva du driver med hvis den går på 200 så sett ram divideren til 5/4, da får du ca 166mhz Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Hei, minnebrikkene dine er sertfisert til 337 Mhz (2700/8) Hvis du kjører minnet synkront med en FSB på 800 Mhz (dual channel, dvs 2 x 400) kjører minnet også på 400 Mhz. Litt mye kanskje ? Prøve å kjøre minnet på 4/5 av FSB og se om det blir mer stabilt. Edit: Dette var klønete forklart, håper du skjønte poenget for det.. Endret 27. mai 2004 av roger_h99 Lenke til kommentar
roolf Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Alternativt, som påpekt over, er strømforskyningen (Q-tec) beryktet for å være så dårlig at maskinener med slik stømforskyning ofte blir ustabile. Du kan jo prøve med en annen strømforskyning dersom du har mulighet. At den andre maskinen er stabil med tilsvarende strømforsyning trenger ikke å bety noe. Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Jeg har også hatt problemer med en q-tec stømforskyning den holder akurat til og boote windows. Men med en gang man startet et spill så ville den ikke mer. Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Ok. Takk for alle forslag. Skal prøve ut litt og komme med tilbakemelding på hvordan det går Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Alternativt, som påpekt over, er strømforskyningen (Q-tec) beryktet for å være så dårlig at maskinener med slik stømforskyning ofte blir ustabile. Du kan jo prøve med en annen strømforskyning dersom du har mulighet. At den andre maskinen er stabil med tilsvarende strømforsyning trenger ikke å bety noe. Det som nok er mer vesentlig enn billige strømforsyninger er no annet trådstarter forteller.. Den maskinen som funker har *eksternt* skjermkort.. den som er ustabil benytter IGP.. og det i tillegg med minnebrikker som ikke er helt kompatibelt med CPU.. De to faktorene er vel nesten som om å be om trøbbel? Endret 27. mai 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
