X-Fiesta Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 I en annen tråd her på forumet, er det noen som hevder at antistatiske poser leder strøm...? Kan noen bekrefte (eller helst avkrefte)at dette virkelig stemmer...? Har OFTE harddisker(med åpen elektronik) tilkoblet, i antistatisk pose, liggende løs i bunnen av kabinettet mitt, og hvis dette stemmer, har jeg vel vært heldig som ikke har ødelagt noen enda... Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Antistatiske poser leder IKKE strøm. Punktum Endret 27. mai 2004 av zandro Lenke til kommentar
korny Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 plast leder ikke strøm. det er grunnen til at man bruker de også. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) plast leder ikke strøm. det er grunnen til at man bruker de også. Feil (*pirk *), Er spenningen stor nok vil alt lede strøm, motstanden til en type plast er f.eks 10^24ohm (i en ledning av plast med 10cm lengde og et tversnitt på 1mm^2). Det vil si at for at det skal transporteres en strøm på 1 amphere gjennom denne lederen trengs det en spenning på 1000000000000000000000000 Volt. Konklusjon plast leder strøm... Edit: Husk at eksempelet gjelder en leder med 10cm lengde antistatiske poser er ikke tykkere enn noen millimetre og det skal derfor mindre spenning til før disse leder strøm. Endret 27. mai 2004 av Thorsen Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Vanlig plast kan ikke brukes pga at det ikke har antistatiske egenskaper, vanlig plast kan "lades" opp med strøm. eks vist du tar en svartsekk (søppelsekk) og gnir den mot genseren din og så tar i et dørhåndtak så smeller det garrantert gjør du dette derimot med en antistatisk pose skjer det ingenting for antistatiske poser ikke kan lades opp fordi de er nøytral Endret 27. mai 2004 av zandro Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Antistatiske poser skaper ikke statisk elektrisitet, derav navnet antistatisk, men de kan lede strøm hvis spenninga er høy nok. Lenke til kommentar
razer Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Testa litt her nå, tok multimeteret og satte målepinnene ca. 10cm fra hverandre på en HK-pose. ca. 200k Ohm , Så ja, den vil nok lede strøm... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Den må lede strøm for at den skal være antistatisk, ikke sant? Lenke til kommentar
Naasaa Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Antistatisk = ikke, statisk elektrisitet, men leder strøm Statisk = leder statisk elektrisitet, men leder ikke strøm Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 ..... leder statisk elektrisitet, men leder ikke strøm Av og til så går det litt i surr for enkelte som skal "forklare" ting her. Kan jo prøve meg på en forklaring jeg også: Vanlig plast kan lades opp fordi den isolerer veldig godt, og dermed er det fare for statiske utladninger. Antistatisk plast har en viss ledningsevne, og dermed kan den ikke lades opp. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Begynner å bli litt lei av folk som spør andre steder på forumet om ting jeg sier er sant. Antistatisk plast leder strøm, derfor det er antistatisk. (noe razer beviste nettopp) Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 There are also anti-static plastics. These plastics won’t form a static charge on them because of special additives in the plastic. Pink polyethylene bags are a common example. The gray metallic looking bags should be avoided unless the metalized layer is buried in plastic to keep it from generating a spark. The anti-static plastics have a surface that dissipates static by bleeding the charge off without sparking. A chip or circuit board in a pink poly bag is safe as long as you touch the bag before you touch the part. ... Even when a charged conducting object is discharged directly to the bag, the instrument registers little or nothing. The explanation of this phenomenon is that the instrument has been shielded from the electrostatic field of the charged object by the conductive bag. Greit nok nå? Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 ... Even when a charged conducting object is discharged directly to the bag, the instrument registers little or nothing. The explanation of this phenomenon is that the instrument has been shielded from the electrostatic field of the charged object by the conductive bag. Faradays cage/bur, for å forbinde dette med kjent fysikk Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Begynner å bli litt lei av folk som spør andre steder på forumet om ting jeg sier er sant. Antistatisk plast leder strøm, derfor det er antistatisk. (noe razer beviste nettopp) Har du ikke hørt om "second opinion"... Tenkte i så fall at "Elektronik" var det rette stedet å spørre... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 plast leder ikke strøm. det er grunnen til at man bruker de også. Grunnen til at man bruker disse posene er nettopp AT DE LEDER STRØM!!!!!! Grunnen til at de leder strøm er fordi de ikke er vanlig plast! Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 plast leder ikke strøm. det er grunnen til at man bruker de også. Grunnen til at man bruker disse posene er nettopp AT DE LEDER STRØM!!!!!! Grunnen til at de leder strøm er fordi de ikke er vanlig plast! Er det noe å være redd for? Bruk smilies rett... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 (endret) Nei blir bare så irritert over folk som er så sikre på ting når de tydeligvis ikke har peiling... Endret 31. mai 2004 av ok2k Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 en helt vanlig bil kan også sammenlignes med faradays bur. det er ikke på grunn av gummien på dekkene at bilen ikke blir truffet av lyn, for lynet vil heller ta veien gjennom et bildekk enn gjennom lufta. dessuten regner det som oftest når det lyner, og da er dekket vått allikevel, og leder bedre. det er på grunn av metallrammen (også kjent som karroseriet) som fungerer på akkuratt samme måte som faradays bur. faradays bur, bilen og en antistatisk pose følger samme prinsipp. det er riktig å si at ved høy nok spenning leder alt strøm, men det er i grenseland å si at isolasjonsplasten rundt en ledning leder strøm. ja riktig, ved 100000osv... volt leder den strøm, men ved merkespenning (230v AC i dette tilfelle) er det over en MΩ i plasten, og regnes som et uledende materiale. der kommer verktøyet megaohmmåler inn i bildet, den måler ohmen i 2 leder ved siden av hverandre i en kabel. dette er vel bare tilleggsinformasjon, siden dette ikke motsier det noen har sagt her. Lenke til kommentar
MagE Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 en helt vanlig bil kan også sammenlignes med faradays bur.det er ikke på grunn av gummien på dekkene at bilen ikke blir truffet av lyn, for lynet vil heller ta veien gjennom et bildekk enn gjennom lufta. dessuten regner det som oftest når det lyner, og da er dekket vått allikevel, og leder bedre. det er på grunn av metallrammen (også kjent som karroseriet) som fungerer på akkuratt samme måte som faradays bur. faradays bur, bilen og en antistatisk pose følger samme prinsipp. det er riktig å si at ved høy nok spenning leder alt strøm, men det er i grenseland å si at isolasjonsplasten rundt en ledning leder strøm. ja riktig, ved 100000osv... volt leder den strøm, men ved merkespenning (230v AC i dette tilfelle) er det over en M? i plasten, og regnes som et uledende materiale. der kommer verktøyet megaohmmåler inn i bildet, den måler ohmen i 2 leder ved siden av hverandre i en kabel. dette er vel bare tilleggsinformasjon, siden dette ikke motsier det noen har sagt her. sett på discovery?? etter det jeg har hørt (og sett på discovery) så er vel det rett Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 31. mai 2004 Del Skrevet 31. mai 2004 hehe, nei, ikke discovery, skole Lenke til kommentar
