fongogg Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Heisann, jeg har søkt rundt i forumet her for å finne svar på et spørsmål og har ikke funnet noe. derfor denne postem. Jeg har et hjemmenettverk bestående av 2 pcer koblet sammen via en 10/100 hub fra unex. En pc blir brukt som server, den andre jobber jeg med. For 2 dager siden reinstalerte jeg xp og fikk etter det ikke den ordinære hastigheten jeg pleide å få som er ca 7000 KBps, den er nå på ca 1100. Dette via ftp. Jeg kjører bulletproof som server prog. Jeg har forsøkt å endre begge nicen fra autosense til 100 full og halv duplex i ulike kombinasjoner, uten at det har innvirkning på hastigheten. Det ene er et 3 com gigabit integrert nic (asusp4800 hk) og den andre er en cnet pro200pci 10/100 nic. Har noen av dere forslag på hvorfor det er slik og kan komme med evt tips slik at jeg kan oppnå en høyere hastighet? Med vennlig hilsen meg Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Det er kanskje en slags båndbredde-limiter i Bulletproof, eller en annen app som begrenser hastighet ut fra server? Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Sjekk om kabelen ser iorden ut, den skal ikke ha krappe bøyer. Hvis litt av kabelen ligger rullet sammen, kan dette ha stor betydning for hastigheten. Lenke til kommentar
dimdal Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Sjekk om kabelen ser iorden ut, den skal ikke ha krappe bøyer. Hvis litt av kabelen ligger rullet sammen, kan dette ha stor betydning for hastigheten. Jepp, kan også se om kabelen har surret seg sammen i en liten twist rundt seg selv. Hvis du skjønner..? At den på en måte har blitt forvridd.. Lenke til kommentar
net-rom Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Også må du passe på at hvis du endrer til f.eks. 100mbit full duplex på switch'n så må du gjøre det samme på NIC'et. Stemmer ikke duplex/hastighet mellom NIC og switch så settes som regel det dårligste alternativet på nettet automatisk. Med den switchen og de nettverkskortene så kan du fint kjøre 100mbit full duplex(så sant kabelen er iorden som de har poengtert tidligere i tråden) Lykke til. Lenke til kommentar
Haaland Skrevet 30. mai 2004 Del Skrevet 30. mai 2004 Du seier at du har lagt inn Windows XP på nytt, men bruker du då den drivaren som følgjer med operativsystemet? I så fall bør du skifta han ut med ein ny, frå produsenten av nettverkskortet sine heimesider. Lenke til kommentar
