nettopp bygget pc, maskinen slår seg av
har nettopp bygget pc. hovedkort Abit NF7-S V2.0. etter en liten stund i win installajsonen slår maskinen seg av å begynner å pipe helt til jeg kutter strømmen. for lite strøm til hk? kabinettet er 350W. CPU overheat? har AMD Athlon XP3000+ og vifte Thermaltake Venus Silent Boost K7 A1889. på biosen er CPU over temp. protect på 90 grader.
tar meget gjerne imot litt hjelp
CPU overheat?
Vil tro det... :hmm:
Kan skyldes flere ting;
- manglende kontakt mellom cpu og vifte
- "feil" i tempraturmåleren
- for dårlig vifte (vil ikke tro det)
Har du prøvd å kjøre med åpen kabinettdør, evt. ta maskinen med på et kaldere rom? Da kan du iallefall få avklart om det er et temperaturproblem...
Det kan hende at vifta går for seint, så slår maskinen seg av for å unngå at cpu blir brent opp osv. Har skjedd med meg. Måtte trykke på F1 eller Delete eller noe for å bypasse. Så gikk jeg inn i bios og slo av "Fan Fail Protect" eller noe sånt, hehe! Husker ikke helt. :D:laugh:
okay, var innpå bios nå:
shutdown when CPUFAN fail- disenabled
CPU shutdowen temp. - disenabled
cpu warning temp - 75 (er denne veldig lav??)
systen temp 21
cpu temp 49 (rett etter oppstart, virket som den økte sakte, når jeg gikk var den på 56)
cpu fan speed 2537
Med Abit NF7-S V2.0 følger det med et program for å overvåke HK'et (temp, volt, vifte o/min...)
Installer dette, og sjekk temp. Bør ikke være mer enn 40-50 grader om det ikke er noe galt.
En annen måte å sjekke om kjøleribben har god kontakt til CPU er rett og slett å kjenne på metallet. Den skal være varm å ta på, for det betyr at varmen fra CPU blir overført til kjøleribben.
75 grader kan være lavt hvis det forøvrig er dårlig luftgjennomstrømning i kabinettet.
Har selv en dual MP 2400 å kjører med tilsvarende cpu-vifter. Hadde samme problem men det løste seg ved å innstallere en ekstra kabinettvifte (nå utvikler nok 2xMP2400 noe mere varme men det burde være sammenlignbart..)
boote fra den cd'en som fulgte med hk da eller?
Nei, installeres i Win
QUOTE (pergunnarh @ 27/05/2004 : 14:12)
QUOTE
win er ikke installert på harddisken, den er ny.
kan problemet være at tok for lite kjølepasta?
burde fortsatt ha en noenlunde akseptabel temperatur med for lite kjølepasta..
og du burde passe deg for å deaktivere diverse shut down on cpu overheat osv.
vist du har gjort noe feil så temperaturen faktisk blir altforhøy er det disse som redder deg.. ville først funnet ut om temp målerene eller noe annet er problemet før du deaktiverer diverse redningsshutdown-optionsene (vist du forstår det nye ordet jeg nå laget)
edit_ sorry.. glemte vist å lese de nederste postene der du fikk det til og har en normal temperatur :blush:
Endret av PandaMartin
Det er flere ting du bør sørge for :
* Riktig mengde kjølepasta : Et nålhode er mer en nok, spres forsiktig på kjernen med et barberblad eller gammelt visakort, bruk gjerne en kvalitets kjølepasta.
* Riktig montering av kjøleren : sørg for at den har god kontakt med cpu og at den er riktig montert, har du feilmontert den er den ikke i god nok kontakt med cpu.
* Pass på at det ikke ligger noe og tetter for på inntaket til cpu vifta, bruk gjerne strips til å sammle kabler i kabienettet og det er ganske lurt med runde ide kabler.
* Kabinettvifter er et must for di med luftkjøling, i hovedsak er 120mm bedre enn 2*80mm pga mindre støy og bedre ytelse. Men har du bare mulighet til 80mm vifter bør du ha minst 2 som blåser luft inn forran.
*Har du fortsatt problemer kan det være greit å sjekke om du har problemer med spenningen på cpu, kan være at den står alt for høyt, det normale er 1.65 Vcore for vanlig Athlon amd.
Edit : ser at det kan være at du må øke hastigheten på cpu vifta di litt, sjekk om du har en bryter eller noe du kan stille på. Hvilken modell er det?
Endret av Malvado
fått til hva da?
har denne vifta: Thermaltake Venus Silent Boost K7 A1889 Socket A up to AMD XP 3400+
den var anbefalt på ei eller annen nettside.
har ei lita gammel vifte til den gamle maskinen (amd 400), kunne det vært no å koble den til å "legge" den intill den andre cpu vifta eller no?
kabinett vifter dyre? 3 pin kontakter på de eller som går i hk eller kontakt fra power source?
er litt usikker på mengden kjølepasta, brukte noenlunde lik mengde som bilde på bygge egen pc-guiden her på hardware.no
takk for raske svar forresten :thumbup:
Tror ikke du skal være redd for at du har for lite Kjølepasta (goop)... I 99 av 100 tilfeller er det heller for mye som er problemet. Poenget med goopen er bare å tette porene i metallet for å kvitte seg med luft mellom flatene. Ligger det et lag med goop mellom cpu og ribbe vil den funke som isolering.
Du kan vel uansett bare sjekke temp i bios for å finne ut en gang for alle om det er teperatur som er problemet
