Temperatur i prosessor
roerndah
Jeg tror i underkant av 50 grader er normal idle temp med grei nok kjøling, Max temp på Athlon er ca.90-95 grader... Men ikke stol på tempavleseren på hovedkortet, disse kan av forskjellige årsaker variere mye alt etter produsent/kort (Plassering av temp.sensoren o.l)
AthlonXP utvikler mindre varme enn T-bird men også den trenger mer enn "pentium kjøling"
Dersom du søker på "max+temp+athlon" eller lignende i google finner du sikkert mer info... forum/diskusjoner..
Temp sensoren sittet vanligvis rett under prosessoren. Avlesningen blir derfor ikke helt riktig. Da måtte den ha sittet inni.
Jeg har også fått forskjellige utslag på samme maskin avhengig av hvilket operativsystem jeg bruker. Det virker som det er lett å bli lurt.
