PCI-E vs AGP8x
jossy
AGP 8x er det samme som AGP 4x, forskjellen mellom 8x og 4x er marginalt.
Noe du leger ikke merke til. Håper at PCI-E blir større revolusjon enn agp8.
Ellers så ingien kan svare deg fot at ingien som testa pci-e ennå.
Du får vente og se selv.
Toms Hardware sier bl.a: Things won't get interesting until this summer, when ATi and NVIDIA introduce their new processors with native PCI Express support. Then we'll finally be able to gauge how big the PCI Express performance boost really is in practice. Unfortunately, there is the distinct possibility that the AGP versions using bridges will come with lower clockspeeds so as not to get in the way of the PCI Express hype. That will make comparing the two versions of the cards all that much harder.
Les hele artikkelen: http://www.tomshardware.com/graphic/20040310/index.html
Tror det har endel å si hvilke hovedkort man kan få tak i og.
Jossy: skal du ha kortet idag så kan du like greit spare pengene og gå for AGP, men regner du med å gjøre store oppgraderinger i maskinen så kan det være en fordel å holde ut litt. Både med tanke på ny hardware, og med tanke på at nye, store spill står på trappene. Det er bare tull å ruste opp en maskin før disse kommer hvis du har planer om å spille de (hvis du er gamer da)
Begrensingen ligger vel i grafikkortet, ikke agp porten. At grafikkortene ikke klarer å utnytte agp8x porten er ikke agp porten sin feil.
Optiske drev og harddisker klarer heller ikke å utnytte ata133 og sata150 fullt ut. Der er også begrensingen i drev/diskene og ikke i ata/sata teknologien.
Hva er best å satse på? PCI-E eller AGP8x? Hvor stor forskjell er det på X800XT og X880XT som har støtte for PCI-E? Noen proffe her :p ?
Som sagt er det nok marginalt bedre med PCI-E, men om du velger å vente med å kjøpe til du får det på hovedkortet har du jo en fordel ved innkjøp av neste skjermkort igjen...
Og så kan man sikkert regne med en del buggs i begynnelsen når pci-e blir lansert, så det beste er sikkert å vente.
Det er nok riktig, men med tanke på overklokking av GT kortet f.eks vil ikke PCI-e være en fordel hvis det gir 80 watt istedet for 20 watt med AGP. Tenker på at vanlige GT modeller kun har en molex.
