Vaffelkake Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 (endret) CPU: P4 2,4 NW Jeg har nå, som sagt tidligere på forumet, fått opp vannkjøling. Jeg var svært skuffa i starten, da jeg merka meg at temp på CPU nesten var uforandret. En oppdatering av BIOS fikset dette, og den viser nå idle 30, load 33. Temp er dermed ikke lengre et problem når jeg klokker. Det jeg da lurer på, er hva bestemmer den øvre grensen for klokking? Jeg kommer såvidt inn i windows med FSB@155 før den restarter seg. Kommer inn med FSB@154, men 3DMark klikker etter kort tid. Får kjørt igjennom 3DMark uten probs, med FSB@153. (Vcore@1,550) Er det noe som helst jeg kan gjøre for å få høyere frekvens uten å måtte kjøpe ny HW ? Endret 26. mai 2004 av Vaffelkake Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 sette opp Vcore? maks er vel rundt 1,7 på en pentium... mulig jeg surrer litt... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 øk vcore ja 0,05v av gangen er en grei økning Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 joda, har prøvd dette også. Men er litt usikker med VCore, da VCore viser langt fra det jeg har satt den til, både i windows og BIOS. VCore er satt til 1,550, men i windows viser den mellom 1,44 og 1,49. Det har sikkert ingenting å si hva den viser, men heller hva du stiller den til, eller ? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 sette opp Vcore? maks er vel rundt 1,7 på en pentium... mulig jeg surrer litt... 1,7 ?! Dæven. I FuzzyLogic som følger med HK, kan jeg kun stille opp til 1,650. BIOS derimot, kan jeg stille til 1,850. Jeg trodde det begynte å bli farlig med 1,575 jeg, men sikkert jeg som har misforstått. Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 hadde samme cpu for en tid tilbake. jeg kjørte den på 3.2 til vanlig, da med vcore på ca 1.7-1.75 med 1.8 på vcore klarte den 3.4, og det med luftkjøling Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 > Terje82 > Det fungerte fint? Klarte du å kjøre Prime eller 3DMark igjennom fint? Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 på 3.2 var den rocksteady, men litt ustabil på 3.4 vil jeg si. det er vel egentlig ikke å anbefale å sette vcore over 1.75 over lengre perioder. Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 hovedkortet har litt å si også. jeg hadde MSI 845PE MAX2, eneste minus var lite valgmuligheter i bios. Lenke til kommentar
cool_boy Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 hovedkortet har litt å si også. jeg hadde MSI 845PE MAX2, eneste minus var lite valgmuligheter i bios. jeg har p4 2,66ghz (533 fsb)..har samme hovedkort som deg,og mitt setter ram'en tilbake til 310mhz(eller no) over 3 ghz..ram'en er pc3200,altså 400mhz..så må være hovedkortet som ikke takler dette,åssen ordner jeg det med dette hovedkortet? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 > Terje82 > Hvordan du klarte det, er et mysterie for meg. Jeg får ikke startet PCn med VCore på _mer_ enn 1,650. Så jeg får klokka CPU til 2,9, men der er den USTABIL! Windows kjører såvidt ok, men skal jeg prøve å starte 3DMark, skrur den seg av. Jeg har MSI 845MAX med nyeste driver. Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 jeg brukte pc2700 minne, men jeg måtte klokke fsb over 166mhz for at minne skulle overklokkes. dette pga av en tåpelig bios, brukt biosen som fulgte med kortet når det var nytt. msi kom aldri med ny bios mens jeg hadde det hvordan er tempen forresten? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 rundt om 36 load. Det som irriterer meg er at jeg ikke får klokket høyere Det kan jo være det er noe annet enn får lav VCore som gjør at jeg ikke kan klokke lengre ?! MEN; finnes det noe datablad eller slikt på nett for P4 2,4 NW som har en sammenheng mellom frekvens og VCore ? Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) hvis den slår seg av når du bare øker volten til 1.65 kan jo det tyde på at den blir varm, men 36 grader er ingen ting. min var 39C @3.4 men det varierer jo fra cpu til cpu hvor langt den kan klokkes. har du prøvd å sette slappere timings på minnet? Endret 27. mai 2004 av Terje82 Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 timingen har jeg ikke rørt enda. Skal jeg sette alle på minste mulige verdi ? Lenke til kommentar
Sverdfisk Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 hvilken psu har du? cpu'en trenger stabil strømforsyning, d kan være en grunn til at du ikke får startet opp med høy vcore. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Jeg har Chieftech 350W. Nja, du har kanskje et poeng, men tror ikke P4'ern trekker strøm av nevneverdig verdi. Irriterende var det iallefall Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 timingen har jeg ikke rørt enda. Skal jeg sette alle på minste mulige verdi ? sett høyere verdier. minnet blir raskere ved lave timings, men ustabilt ved høyere frekvenser Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Hm.. disse stod på høyest mulig verdi orginalt, så det er ingenting å hente her, desverre. Får vel være fornøyd med mine 2,8 GHz Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Her er forresten et bilde av min 2,4@3,4 Lenke til kommentar
