Bleelekwwl Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Hva er egentlig forskjellen på 2,5"/3,5" IDE ATA, og 3,5" S-ATA/SATA/Serial ATA...? Lenke til kommentar
Mez Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Hei du! Hva om du leser litt her http://www.hardware.no/guider/harddisk/index.html Det er en harddisk guide, der kan du lese om alt dette! Lykke til Erik Lenke til kommentar
snole Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 IDE ATA, også kalt P-ATA er vanlig 40/80 leders IDE tilkobling. S-ATA er en nyere typer, og står for Serial ATA. Høyere hastighet, og annen type kabel. Veldig tynn ledning, slik at det er lettere å ha god luftgjennomstrømning i kabinettet. Lenke til kommentar
Ender Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 (endret) 2,5" og 3,5" refererer til den fysiske størrelsen på diskane. To og ein halv toms passar i bærbare mens tre og ein halv toms er det vanlege for stasjonære maskiner. IDE ATA / P-ATA / Parallell-ATA er ulike namn for ein og same standard. S-ATA/SATA/Serial ATA er også ulike namn for ein og same standard. P-ATA var den gamle standarden for kabelen mellom harddisk og hovudkort. Den var flat og brei og stoppa ofte masse av luftgjennomstrøyminga i kabinettet. Den nye standarden heiter altså S-ATA og er ein smalare kabel (som ikkje hindrar lufta i like stor grad) som samtidig overfører data raskare enn den gamle standarden. Edit: Noko sein.. Endret 26. mai 2004 av Ender Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Synes heller topicen var "n00b" Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Synes heller topicen var "n00b" Enig. Topic var "n00b", spørsmålet var ikke. Til topic; 2,5" disker er altså for bærbare. De er (naturligvis) mindre; tynnere, smalere, kortere og ikke minst så bruker de langt mindre strøm. De støyer nok også en del mindre, siden de er mindre (mindre disk => mindre vibrasjoner som forplanter seg til kabinett og lager lyd). Dette gjør dem også tregere. Men de er ypperlige til DivX bokser og andre ting som skal være lydløst. Du kan godt bruke en 2,5" disk i en stasjonær maskin via en overgang. Lenke til kommentar
OBServer Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Synes heller topicen var "n00b" ble litt "smør på flesk" liksom Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Stenges grunnet dårlig topic. Lenke til kommentar
