Via KT600 chipset
Jeg har opplevd i senere tid etter mitt kjøp av et Abit KV7 Hovedkort at Chipsettet blir voldsomt varmt.. Jeg satt å spillte en stund, så fant jeg ut at jeg ville sjekke varmen, så jeg sjekka på Abit EQ verktøyet og fant der ut at Chipsettet var oppe i helve 74 varmegrader.. er ikke dette litt ekstremt?.. da jeg først fikk pc'n så var den rundt 50-60... noe som kan gjøres?.. kanskje abit eq så fucker opp viftekjølinga ellerno? :roll:
*edit*
Setter pris på svar, eventuelt "dissing" av abit via chipset.. heh.. er ikke helt fornøyd kan man si, er meget ustabilt i lag med Radeon 9600XT 128mb FireBlade
Endret av catolh20
*edit*
Er det PWM som er 74 grader? Dette er ikke chipsettet med temperaturen på noen kondensatorer på dettet hovedkortet.... mener jeg det var. Har tidligere hatt dette kortet. Kanskje det beste KT600 kortet på markedet. Hadde samme oppsett før (med sapphire radeon 9600XT fireblade). Stein stabilt..... Men det krever strøm!!
Endret av torkelma
Ja, det er PWM som blir 74 grader... den ligger stabilt på 55 nå da, (åpnet sidedøren og vinduet her.. :D).. men den stiger når jeg spiller..
var det varmt på ditt kort og?
Min lå på ca. 60 grader ved spilling. Ikke så farlig det egentlig. Men jeg ville nok anbefale en kabinettvifte (er nok det som gjør det hele ustabilt)....
Mitt oppsett var som følger:
Abit KV7 (bios 1.4)
Sapphire radeon 9600XT
768 MB DDR PC3200 RAM
amd xp 2500+@XP3200+
3 x HD
3x CD/DVD
4 kabinettvifter
Dette var steinstabilt!
Systemet ga ca. 14000 poeng i 3dmarks 2001 og ca. 4800 poeng i 3dmarks 2003
