jocke Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Hei, Sitter med et Thomson SpeedTouch 510i-modem/router fra TN. Jeg bruker no-ip.com slik at folk kan connecte til FTP'en min, etc. Pr. dags dato bruker jeg DHCP til å motta IP-adresse. Dette går greit, da jeg får samma ip'en hver gang. Derimot forsvinner NAT (NAPT)-konfigurasjonen i routeren etter en stund. Under "Type", står det "Temp", noe som indikerer at den bare er midlertidig. Virker som om den fjernes om den ikke brukes på så-så lenge.. Noen som har peiling på kordan eg kan sette en FAST NAT-konfig, som ikke forsvinner? Lenke til kommentar
Spydz Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Hei, Sitter med et Thomson SpeedTouch 510i-modem/router fra TN. Jeg bruker no-ip.com slik at folk kan connecte til FTP'en min, etc. Pr. dags dato bruker jeg DHCP til å motta IP-adresse. Dette går greit, da jeg får samma ip'en hver gang. Derimot forsvinner NAT (NAPT)-konfigurasjonen i routeren etter en stund. Under "Type", står det "Temp", noe som indikerer at den bare er midlertidig. Virker som om den fjernes om den ikke brukes på så-så lenge.. Noen som har peiling på kordan eg kan sette en FAST NAT-konfig, som ikke forsvinner? Jada... i NAPT menyen på modemet så skriver du inn vilke porter du skal route til pcen og ipen til pcen din og slik..... outside ip er blank...... dette har du vel kanskje fått til men har du trykket "save all" ? hehe... er ikke mer å gjøre for at den skal bli permanent... står til og med etter at du har opretta routinga.... "remeber to press save all to make settings permanent" ell.no Lenke til kommentar
jocke Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 Joda, har ingen problemer med å sette opp selve NAT'en, men dem forsvinner etter en stund - selv etter eg trykker på "save all". Active-mode i DC har forsvunnet 2 ganger på 5 dager - og modemet har stått på heile tiden. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 Hvis du har bare 1 PC innenfor routeren som fungerer som server utad, så kan du bruke "default server" funksjonen. Funker som smør for meg, da oppretter routeren selv de mest brukte serverportene i NAPT entries. Lenke til kommentar
Spydz Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 (endret) Joda, har ingen problemer med å sette opp selve NAT'en, men dem forsvinner etter en stund - selv etter eg trykker på "save all". Active-mode i DC har forsvunnet 2 ganger på 5 dager - og modemet har stått på heile tiden. Active mode i DC fungerer ikke for meg eller :O får connecta hubber... men får ikke søkt på noe?? snodig EDIT: men NAT'en i modemet blir ikke borte.... har routa bla ftp,web, og en anna port bort til pcen min, og noen andre bort til en anna pc.... fungerer selv om jeg slår av modemet og på igjen det altså... Endret 27. mai 2004 av Spydz Lenke til kommentar
jocke Skrevet 27. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2004 får connecta hubber... men får ikke søkt på noe?? Det er fordi du må åpne porten du bruker både på tcp og udp. Search bruker udp. Og joda Spirograf, jeg veit at jeg kan gjøre det - men det faktum at jeg har flere maskiner, både med DC andre duppeditter, gjør at jeg MÅ bruke NAPT. Ingen som veit hvordan dette er mulig med dette modemet? Er den så seriøst dårlig at jeg må kjøpe ny router, eller sette opp en linuxboks som router? Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 29. mai 2004 Del Skrevet 29. mai 2004 Og joda Spirograf, jeg veit at jeg kan gjøre det - men det faktum at jeg har flere maskiner, både med DC andre duppeditter, gjør at jeg MÅ bruke NAPT. Ingen som veit hvordan dette er mulig med dette modemet? Er den så seriøst dårlig at jeg må kjøpe ny router, eller sette opp en linuxboks som router? Tror ikke TN har brukt det beste man får for penger her nei... Men du har muligheten til å telnet'e til routeren, da får du flere konfigurasjonsmuligheter (har bl.a. sett PPTP støtte), Lenke til kommentar
jocke Skrevet 31. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2004 Joa, men jeg skal da ikke bruke PPTP Skal bare ha en vanlig plain old NAT - som IKKE fjerner seg etter en liten stund Lenke til kommentar
wim Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 hvis du trykker SAVE ALL i webinterfacet vil det bli lagret for evig og alltid Lenke til kommentar
