single-channel med to minnebrikker?
en venn av meg kjøpte seg nettopp ny pc: xp 2500, msi nforce2 400 med to stykk twinmos pc3200 256 mb brikker. når han booter står det at de kjører i single-channel, de står i spor en og to. hvordan kan han aktivere dual-channel?
Grunnen til at det ikke virker som dual channel er at du har satt begge brikkene i Channel A. Du må ha brikker i channel A og B for å få dual channel (channel A er de to minneslotene som er helt inntil hverandre, Channel B er den som står litt unna).
Flytter du en brikke fra minneslot 2 til 3 (slik at du har i 1 og 3, vil du få 512 mb dual channel)
hvordan finner man ut om man kjører minnet dual eller ikke?
Asus hovedkort sier om du har dual eller single ved oppstart, Abit gjør det ikke (etter mine erfaringer)....
Hva slags hovedkort er de kameraten din har....
Må nesten lese i brukermanualen hvilke brikker den må hvor for å fungere i Dual ddr.
Endret av torkelma
det er et msi k7n2 tror jeg det heter, det er standard twinmos pc3200 256 minnebrikker. prøvde å sette dem i 1 og 3 og i 2 og 3 og det står fremdeles single channel. rart! sjekket på msi sin hjemmeside og de hadde samme løsning som dere noe som altså ikke funker :( lasta ned siste bios og oppdaterte den også. hender det at dual-channel ikke vil kjøre om du kjører memory-timings på high performance?
Dette kortet støtter kun 333 mhz fsb. Det er dumt å kjøre brikkene dine da på 200 mhz ddr (Regner med at du ikke gjør det).
Kortet ditt støtter:
* Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
* Support Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
* Supports both 64-bit and 128-bit DDR SDRAM
* Maximum memory size of 3GB
Skal lese litt om kortet ditt....
Please note that the system can only support up to DDR333
with internal Graphics core.
Dårlig brukermanual egentlig. Sier ingenting om dual ddr....
