Striper på film.
Det høres ut som om du har eksportert filmen i feil. Er filmen fra et DV-kamera er riktig valg på de fleste DV-kameraer "Lower Field" Det finne også i Premiere noe som heter "flicker removal" og "always de-interlace".
Litt vanskelig å svare på da du ikke sier hvordan du eksporterte videoen og hvilket program du brukte. Fra DV-kamera?
Det er interlace-effekten du ser. De komemr av at du ser to halvbilder overlappet.
Hvis du eksporterer til et format som ikke støtter interlace, så kan du med fordel bruke de-interlace.
Hvis du skal ha resultatet på DVD (MPEG2) eller på DV, som støtter interlace, så vil kvaliteten bli dårligere hvis du bruker de-interlace. Under redigering og visning på pc, så vil du alltid se stripene.
Les om mer om interlace på hhtp://www.digitalfaq.com
Takk.. Skal få prøvd ut dette for å se om det hjelper. Har dette også noe med et annet problem jeg har fått. Når jeg filmer med høy lukkerhastighet ser det ut til at alle bildene blir eksponert to ganger i hver "frame".. Hvorfor det? Har det noe med eksporteringen jeg velger å gjøre?
--jola--
