Dataen restarter seg
Problemet kommer når jeg surfer på internett. Uten forvarsel restarter bare pcen seg, og når ram telles opp, kommer denne feilmeldingen:
”Secondary ide channel 80 no conductor cable installed” Når pcen har startet kommer det av og til opp en error report med noe babbel om Tcp-ip protokollen og ip adressen. Er det noen sammenheng?
høres ikke ut som noen sammenheng nei.. Har du flere harddisker? hvis ikke så er vel ikke det noe problem det som kommer i oppstarten heller. har du overklokket? det er i tillfelle en grunn til at maskinen kan restarte.. har du oppdaterte drivere?
Og hva slags maskin har du?
Den "kabel meldingen" som kommer opp ved oppstart skyldes nok at du bruker en feil kabel til disken din. Jeg fikk samme meldingen for en stund siden, og bytte ut den gamle ide kabelen til en ny gul en, så ble meldingen borte.
Ja, dette kan stemme, for det er en litt gammel kabel jeg satte inni. Men den restarter bare når jeg er på internett (isdn) Hvorfor det?
