KabelTV-internett
Hvordan er internett over kabelTV?
Får tilbud om 7xx/128-linje til 300kr snart, noe som funker fint for hybelboer, men hvordan er ping i spill og oppetid?
Ellers noen andre erfaringer med kabelTV-internett?
Jeg hadde veldig gode erfaringer med chello 756/368 eller hva det var. Betalte 49 kr mnd for ekstra upload og det gjorde linjen mye bedre. Stabiliteten var elt topp, og kundeservice var hyggelig og tilgjengelig.
Er det noen som har erfaring med internett over kabel i Tromsø? Er det noen som har erfaringer med SYM tjenesten? Hvordan er ping?
Har en 2050/2050 linje. Testet å pinge vg.no. Er dette bra?:
Pinger www.vg.no [193.69.165.20] med 32 byte data:
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=36ms TTL=248
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=34ms TTL=248
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=31ms TTL=248
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=33ms TTL=248
Er veldig god hastighet på linjen. Eneste er at jeg er plaget med at linjen faller ut mellom 3 til 5 ganger per dag(varer bare noen sekunder). Vet flere i Tromsø området som er plaget med det samme. Men dette er noe de jobber med, i følge kundeservice.
Edit: Ligger på rundt 2070/2250 kbit/s på dinside testen etter flere tester.
Endret av Cola-boks
Har internett via kabel fra Canal Digital (tidl. Avidi) og er nettopp oppgradert fra 512/128 til 750/150. Har ikke erfaring med spill, men oppetid er og har vært bortimot 100% i de to åra jeg har vært abb. Rask og grei respons på kundeservice over mail til og med!
Cola-boks:
Jeg syns ikke pingen din var mye å skryte av. Jeg har internett via kabel-TV. Chello 1024/256. Får følgende ping til VG:
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=9ms TTL=243
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=8ms TTL=243
Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=10ms TTL=243
Ping-statistikker for 193.69.165.20:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 8ms, maksimum = 10ms, gjennomsnittlig = 9ms
Johannes
det som er problematisk med internett gjennom kabel-tv er støy....jeg har selv brukt denne løsningen i 2-3 år nå, og er nettopp gått over til sdsl
her jeg bor er kabelnettet 20 år gammelt, og det er mange som har lekt "mekaniker" hjemme hos seg selv....der dette kan generere støy og blokkere retursignalet som blir brukt til internett
har et eksempel på det her for ikke så lenge siden, da en slik "mekaniker" hadde montert en kabel i huset, og slik den var koblet fungerte denne som antenne og og det blokkerte hele internett trafikken i en hel helg....ikke særlig morro
Cola-boks:
Johannes
Disse pingene til VG har vel kanskje litt å si med trafikken på VG også ???
de har vel kanskje ikke den råeste linja i verden som tåler ubegrenset aktivitet uten at det går ut over ping'en ??
