Problem med for varm CPU etter MSI live Update 3
Heisann !!
Jeg kjøpte en ny prosessor, monterte og starta pcen.. ingen problemer, alt fungerte fint.
Så oppgraderte jeg biosen med MSI Live Update 3 og måtte restarte. så ble plutselig prosessoren mye varmere enn den bruker og være..
( AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM )
( MSI K7N2 Delta, Nvidia nForce 2 Ultra 400 )
( KAMAKAZE REVISION.B cpu vifte hvis det sier dere noe. Tror merket er Scythe )
den holdte ca 26-38 grader. men nå er den oppe i 50 stadig..
Så fant jeg ut at den kjører på 1300Mhz ! Og jeg VET at den var 2.167 GHz før jeg oppgraderte biosen..
Hva har sjedd ? Jeg er litt redd for og styre vilt i biosen selv..
Kan det være at biosen bare har bestemt en hastighet ?
Hvordan fixer jeg det ?
EDIT av moderator - Endret emnetittelen til noe mer beskrivende.
Endret av Afseth
God Morgen
Biosen din har nok starten opp i " Optimal bios settings". Da kjører den vanligvis i 100Mhz X Mp.
For å rette på det må du inn i Adv. Chipset features... øverst finner du CPU'en, setter du denne til 166 eller Auto så er du i boks. :)
Ang. tempraturen din kan det være at du får en mer nøyaktig måling med den nye Biosen. 50 grader er ikke så mye på en AMD. Et par kab. vifter hjelper nok et stykke på vei hvis du ikke har noen.
Mvh
Stoneheart :yes:
Tusen takk !!!
Nå kjører den som den skal :D !!
Tempraturen er fortsatt på 50 frager da.. ( åpent kabinett ) Ikke bra ?
Har strlmforsyninga ca 1cm fra cpu vifta som også har en vifte rett ved vifta.. kan det ha noe og si ? den suger lufta fra kabinettet og ut
Når jeg først er igang..
DDR DIMM PC3200 256MB CL2.5 400mhz.. er det mulig og klokke de opp ? har 2 stk.. eller må jeg bare kjøpe et par nye større brikker.. merker at det ikke er nokk når jeg spiller.. har også et Asus Raedon 9600se 128mb.. noe håp for det ?
Åpent kabinett er ikke direkte farlig, men du får jo mere støv og annet rask inn i maskineriet som etter en stund kan gjøre skade.
Ram brikkene dine kjører ikke max nå så det du kan gjøre for å få mer ut av systemet ditt er å øke FSB som Cpuen kjøre på.
Dette er en fin guide å begynne med :thumbup:
http://www.overklokking.no/guides/nybegynner/del1/index.html
Mvh
Stoneheart :)
Endret av Stoneheart
ny kjøler en av de Zalman 7000CU eller 7000ACu eller hva den heter... husker ikke helt... og Artic Silver 5, så har du gode muligheter for litt ekstra klokking...
Skal være meget gode vifter.... men de er store så du må ha god plass rundt cpu sokkelen, og det må være hull til å skru fast brakketene som følger med da 7000A Cu er en tung kjøler. hvis jeg ikke husker galt veier den 775 gr... Cu al'en derimot veier ca 450 gr, men som sagt er skruehull et must ;)
Her har dere en test av den : http://www.digital-daily.com/cooling/zalman-7000a/
Mvh
Stoneheart :)
