Thegentelmann Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Det som er problemet er at jeg la inn all musikken min på pc og ordnet alt med navnet på plate og tekster ... Det som skjer er at når jeg ville brenne ut en sikkerhets kopi på DVD plate , forsvinner store deler av teksten om det er flere en ca 59 bokstaver ... Eksempel : Jeg skriver dette : Alan Jackson - Don't Rock The Jukebox - 09 - Walkin' The Floor Over Me Etter Brenning er det blitt : Alan Jackson - Don't Rock The Jukebox - 09 - Walkin' The Flo Som dere ser er det vekk en hel del på slutten . Har sittet i timer og skrevet inn de nær 100 cd plater jeg har (ca1000sanger) så dere kan tenke dere irritasjonen om jeg ikke får ordnet og brenne ut med hele teksten Please help me ....hva kan jeg gjøre ... samme skjer om det er på cd-r eller dvd ,, uansett merke på brenner .... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Du finner dette på Nero support: 7. Why can I not achieve a file name longer than 64 characters? You are limited to the Joliet file format which only supports up to 64 characters for file names. We have an option in Nero to Relax the ISO 9660 restrictions , but this is only referring to the Full Path of the files location. For example: C:\Program Files\Ahead\Nero Burning Rom\Nero.exe which as a file is only 7 characters long, but for the full path it used 50 characters. The Joliet File system allows filenames with up to 64 Unicode characters only. The ISO Level 1 file system allows filenames in 8+3 format and the Level 2 with up to 31 ISO characters. Currently there is no way to store filenames with more than 64 characters on an ISO or Joliet CD. Longer filenames are possible with UDF file system (but such long filenames are not supported by the Nero UDF implementation, but it might work for InCD) and with the so called "Rockridge Extensions" for the ISO file system. These Rockridge Extensions are popular in the Unix world, but are not supported by Windows and Nero. Conclusion: Nero cannot write longer filenames than 64 characters. The only solution, that I see would be to use either a Linux PC, use the GNU freeware program "mkisofs", create a CD image with it and burn this image with Nero using the "File"->"Burn Image" menu command and the default options and to burn on an empty CD. But the long Rockridge filenames will be readable only on Unix/Linux systems and NOT on Windows PCs. Another possibility would be to use some kind of packet writing software like InCD to create the CD. But such a CD can be read only, if the InCD driver is installed. http://www.nero.com/us/632173730310708.html#7 Lenke til kommentar
covah Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Hva med å ha et kort filnavn, og heller skrive mer utfyllende informasjon i ID3 taggen? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Et alternativ er kanskje å bruke Ghost eller lignende til å ta backup med. Da tar du backup av en hel partisjon, men filnavn lengde blir ikke no problem. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 bruk joilet og iso mode 2 (bør aller helst bruke mode 1 for kobitablitet). da kan du ha mer enn 64 bokstaver i filnavnet. Tror du også har et eget alternativ for dette i iso instillingene Lenke til kommentar
Thegentelmann Skrevet 26. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2004 Hei og takker for svar så langt ... skal sette meg inn i det dere skriver og prøve det ut .... Om det er flere ideer er det bare og gi meg beskjed ..... Lenke til kommentar
Headmasta Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 1. Bruk ID3tagIT til å legge inn informasjon i ID3 tagen. 2. Brenn ut 3. Når du skal hente inn backupsangene er det gjort på 1 minutt og legge informasjonen fra ID3 tagen inn i filnavnet ved hjelp av ID3tagIT. ....det fins sikkert mange slike programmer, men jeg er veldig fornøyd med akkurat det. Har akkurat brukt det til å lage tag på ca 15000 sanger.... Lenke til kommentar
