Får bare 12000 i 3dmark på et 9800pro kort
Jeg har akkurat samme problemet! Fikk pc radeon 9800 pro igår.
12000 - 13000 har jeg fått i 3dmark2001se.
specs:
hk: ak77-333
1024 ddr 2700 2 brikker på 256 og 1 på 512 (uklokket)
amd 2100+
Har prøvd catalyst drivere 3.9 og de nyeste.
Får heller ikke satt ned aa til 0. laveste er 2x :no:
Edit: hva slags instillinger gjorde du ? siden du fikk 15K
Endret av Høyland
specs:
hk: ak77-333
amd 2100+
Du kan ikke forvente å få noe mer heller da, siden du har en xp2100+.
Ca 13000 er helt normalt for din maskin. Husk at 3dmark2001 er veldig prosessoravhengig.
Jeg har selv xp2100+ og 9800pro, får ca 13200.
specs:
hk: ak77-333
amd 2100+
jeg uinnstalerte alle drivere og la inn den som følger med, pluss at jeg har xp+3000 da :D
hvordan harddisk har du? stod at den var 40 gig. Er den gammel, kjører kanskje på 5400rpm, i såfall er det en stor skikkelig flaskekork.
mag
det er faktisk mulig, det er en 40gb WDC jeg kjøpte den av en venn fordi den andre HDen jeg hadde funka ikke, jeg har syntes at dset går litt tregt, men jeg finner ikke ut hvor fort den går. Jeg har aida32 men der stå det ikke :no:
Bra at du postet et bilde, da slipper jeg å gjøre det selv. Du ser de to boxene rett etter texten Anti-Aliasing og Anistropic Filtering?
Der står det Application Preference, og før å skru AA/AF helt av, så må du huke av disse to. Da bestemmer programmene hvor mye som skal brukes, og da er det bare å stille inn i hvert enkelt program hvor mye.
Endret av bamsefar
På recommended står det 2x og på custom kan man ikke sette det noe lavere
Jeg tror jeg har den nyeste catalysten. Lasta den ned forrige uke
Jeg får heller ikke lavere enn 2x
Er det slik det burde stå instilt?
På den overste så kjører eg på 4x Anti_Aliasing Og 2x Antisotropic og det står på Quality i staden for Performance..og burde eg huke ut dei to rutene slik at eg slår av Anti_Aliasing og Antisotropic? :hmm:
Endret av Mafuck
Ja - som det gjentas til det kjedsommelige i denne tråden så må du huke av på 'application preference' for at 3Dmark skal kjøre med rette innstillinger (=uten AA/AF) ellers så er resultatet du får ubrukelig til sammenligning.
Når det gjelder texture/mipmap så setter du disse til best mulig ytelse. Vsync skal av, samme med truform.
Det er ikke dermed sagt at dette er innstillinger man ville brukt i et spill (jeg har ikke spilt uten AA på 2 år), men dette er innstillingene man får maksimal ytelse under 3Dmark på, og det er jo poenget.
Mafuck: Det kommer helt an på hva du vil det... Om du er ute etter kun høyest mulig fps, og ikke bryr deg om bildekvalitet burde du huke av for application preference. (Eller ikke bruke custom settings i det hele tatt, og heller sette "use recommended settings for:" til balanced eller high/optimal performance)
Selv bruker jeg 4x AA og 8x AF, fordi jeg liker at det ser litt pent ut og, uten at det går for mye utover ytelsen. Anbefaler å bruke det om du har maskin til det.
Edit: Jeg tenker nå på spill, ikke 3dmark.
Endret av Mongster
