Får bare 12000 i 3dmark på et 9800pro kort
På recommended står det 2x og på custom kan man ikke sette det noe lavere
Jeg tror jeg har den nyeste catalysten. Lasta den ned forrige uke
Det høres veldig merkelig ut... Altså, rett under der det står "Use recommended settings for:" er det en dings du kan dra mot venstre eller høyre, henholdsvis mot "performance" eller mot "quality". Om denne står til høyre for midten står AA og AF på 2x/8x eller mer. Kan ikke skjønne at du ikke får satt den på mindre enn det? Om den står på midten (balanced) er AA og AF satt til "application preference", noe som er ok for å kjøre 3dmark uten å få lavere score. Det enkleste er egentlig bare å trykke på "Default" nederst til høyre der, så blir den satt til "balanced" settings.
* 256-bit memory interface delivers the bandwidth for real time 3D graphics and barrier free performance
Tror du såg på minnet jeg. PowerColor lager vel ikke 128-bits versjonen.
Edit: Eller ble litt usikker selv nå når jeg leste dette litt lenger ned:
* 128-bit full floating point precision enables billions of color variations to render the same lighting and effects as Hollywood studios
Endret av Amphipod
Neida, står 128 MB, dvs hvor mye ram du har. Når det er snakk om 128/256 bits kort snakker man om minnebåndbredden, som er noe annet.
Så du har et 256-bits kort med 128MB ram =)
Overklokk! :D hehe :) P.S Ikke glem driver da :)
Greit nok det, men vennene mine får 18-19000 uklokket
Har vennene dine samme specs som deg a? 3Dmark2001 er i stor grad prosessoravhengig, så det kan skille mye mellom folk med samme skjermkort.
De har AMD64, men hadde samme cpu som meg før med samme resultat, Det er jo et 32-bit programm så man merker ikke så stor forskjell med amd64? eller er det bare noe jeg tror?
Merker veldig stor forskjell fra xp-prosessorene til amd64 ja, sistnevnte er bygget opp på en helt annen måte, og gir også mye bedre ytelse i 32-bits programmer.
men alikevel, så fikk den ene av dem 18000 med dårligere specs enn meg før
Er vel ingen tvil om at 12000 er litt lite med de specs du har. Men ble litt satt ut da du sa
det er helt herpa det kortet, kabinett tempen min er 17 grader.
Hva mener du med at kortet er herpa?
Endret av Amphipod
Og det var med likt skjermkort som du har nå?
Da er det enten at det er noen gamle drivere som lager no krøll hos deg, eller så er det at du bencher med AA og AF på.
Sjekk en gang til i innstillingene at både direct3d og opengl står på "balanced". Ikke bruk custom settings.
Hjelper det fortsatt ikke ville jeg formatert, noe jeg uansett ville gjort...alltid lurt når du installerer ny hardware.
