Prosessoren Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Har ën spire vifte på et MSI KT4V hovedkort ,ed en xp2400+ cpu. Har planer om å klokke denne litt. Hastigheten på viften ligger på 2343 rpm. Hvordan får jeg høyere fart på viften ? Må jeg høyne på 12v i bios på hovedkortet eller hva `? Har prøvd å endre hastigheten med PcAlert4 i windwos xp som følgte med hovedkortet, ved å sette minimum threshold på for.eks 2500rpm, men da går alarmen i PCalert4, og hastighet er fortsatt den samme... Lenke til kommentar
insider Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Du kan ikke "overklokke" en vifte og du får ikke får ikke høynet 12V Du kan sjekke om viften din går på noe ratio eller noe slikt (dvs at den går på 10V eller noe) Da kan du skru den opp til 12. Ellers kjlp deg en ny vifte hvis du vill ha noe som blåser mer. Du skal overklokke ? Hva ligger idle / load temp på ? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 ja, som nevnt går det ikke ann å "overklokke" en vifte, altså få den til å gå fortere enn det den egentlig er laget til. Da må du nok kjøpe ny! Lenke til kommentar
