Skal det være en TDX-klone? Les og lag!
Hei Skrue, du kan ikke la denne posten dø ut. Har lest igjennom det meste av
det som finnest om vannkjøling, og den siste AMD blokka m/diagonale spor,
så ganske bra ut. Hvordan var den i test? Har du noen tegninger på den?
Dvs, jeg kan ikke lage en slik som du, dreiebenk er en fin ting å ha,
men nå man er uten, må en finne andre løsninger. Modifisert TDX klone for
AMD 64 CPU, hvordan ser den ut Skrue? :thumbup:
Endret av Targa_PC
  • 4 uker senere...
Bra jobba! Får mer og mer lyst til å prøve å lage en sånn selv. :D
Men jeg kan jo null om lodding, jeg skjønner ikke helt, lodder du på under- og oversiden av kobberplata, eller lodder du på kanten (hvis du skjønner)?
Du kunne ikke gi meg en litt detaljert beskrivelse på hvordan det gjøres (loddinga)? Det ville vært knall!
Hvis jeg bare hadde kunne fått lodda aluminium, så... Jeg har en blå ribbe som ser ut til å passe ganske bra + at jeg har en del alumiumsplater på 1.5mm, tror jeg
Edit: Hvor får man tak i plexi?
Endret av Økonom
Ja, det finnes faktisk loddemateriale for aluminium.
Hvordan dette funker er jeg mer usikker på, mht loddetemperatur.
Jeg tror også at aluminium er også vesentlig vaskeligere å lodde, da aluminium oksiderer mye fortere enn kobber.
Får man en oksidert loddeflate, noe som gjerne oppstår om man varmer litt for mye, så er det nærmest umulig å få loddemiddelet til å bite.
Rene og blanke flater er en absolutt betingelse for en vellykket lodding.
Her ser du en uferdig utgave av den modifiserte TDX-klona for A64.
Den er også basert på en dyseløsning over pinnene, lik den som jeg brukte på den første A64-blokka jeg lagde.
Har laget ferdig et par stykker av denne nå. Candymann her på forumet har den ene, og den andre bruker jeg sjøl.
Vil si at de presterer bra, men heeelt fornøyd er jeg ikke.
Som sammenligning har jeg brukt NexXxos-blokka fra Alphacool, som sies å være en av de bedre på markedet nå.
I forhold til den, så er min A64-blokk fullt på høyde, men jeg hadde jo håpet å få til en som var litt bedre enn NexXxos-blokka da!
Min blokk har riktignok en liten fordel i forhold til den, ved at flow er noe høyere gjennom blokka. Det kan jo av og til være fordelaktig.
Jeg har lest loddeguiden din et par ganger, men skjønner fortsatt ikke hvordan du/dere klarer å lodde den kjøleribba ned i det hullet.
Edit: Nå tror jeg kanskje jeg skjønner..: Du fortinner med loddbolt før du lodder det sammen med komfyren? (du bruker komfyren til å lodde med, ikke lodder den fast til komfyren, det så vel litt dumt ut :p )
Endret av Økonom
Nei, glem loddebolten!
Den innvendige kanten i bunnplata fortinnes når den ligger på plata, etter at den er blitt så varm at tinnet smelter mot den. Husk å bruke loddepasta på kanten, da fester tinnet seg lettere.
Og ikke minst; Vær tålmodig, og ikke bruk for mye varme!
Kantene på kjøleribba skal også påføres loddepasta.
Legg så på plass kjøleribba i åpningen på plata, bruk en passende tang til dette.
Når ribba etterhvert varmes opp, vil den til slutt synke ned i åpningen, samtidig som tinnet også fester seg til kantene på ribba.
Skru straks av plata, og ikke rør delene før de er blitt kalde!!
Gjør du dette riktig, så bør du nå ha fått til en skikkelig lodding av kjøleribba i bunnplata.
Btw; Du skal ikke være redd for at tinnet fester seg til komfyren, det vil du aldri klare!
Hei Skrue.
Den ser proff ut den modda TDX klona di. Hvordan plasserer du dysa i forhold
til diagonal sporene? ( regner med at du bruker dyse )
Har nettopp mottatt NexXxos blokk i posten. Ser at det er noe mer kobber i den klona di, bevist valg?
Skal bytte nippler på blokka mi og oppdaget til min forskrekkelse at det ikke
er gjenger i plexien. Er det ikke vanlig å bruke en gjengetapp for å sikre
at nipplene skal sitte godt?
Takktakk! :yes:
Dysa plasseres paralellt med langsidene i "pinnedelen", slik:
Vet ikke helt hva du mener med "noe mere kobber", men om det er selve kjøledelen du tenker på, så er valget bevisst ja.
Dette har sammenheng med at denne / disse blokkene ble laget lenge før det ble aktuelt å "skalpere" A64-cpu´n. Derfor er også selve kjøledelen endel større; ca 30mm i diameter, for å fange opp mer varme fra HS.
Skulle jeg laget denne blokka i dag, etter at HS er fjernet, så hadde den høyst sannsynlig sett ut som den "orginale" TDX-klona.
Det er tross alt litt enklere å lage den, og den fungerer nok minst like bra som den på ovenstående bilde.
Det er da gjenger i NexXxos-blokka? Den jeg har her er i alle fall gjenget opp for 1/4" BSP-nipler, så hva mener du egentlig nå?
Det er ellers veldig vanlig å bruke gjengede nipler ja, selv om jeg ikke gjør det på de blokkene jeg lager.
Der er det i stedet snakk om ganske nøyaktig borede hull, og den delen på niplene som stikker inn i plexien, dreies av til eksakt pasning. Niplene låses deretter fast med rød Loctite, og blir sittende "for evig".
Hei Skrue
Første gang eg ser bilde av heile blokka, syns den er meget pen.
Trodde det blei enklere å lage når du kunne bruke dreiebenk i stede for borr og fil.
Det er gjenger i den NexXxos blokka. Tok fram skyvelæret for kontrollmål.
Nå har eg ingen tabell for rett gjengeborr til 1/2" men 11,6 er sikkert riktig.
Blei nok litt lurt av lyset eller så må eg kansje seriøst vurdere briller.
Endret av Targa_PC
  • 8 måneder senere...
Hei!
Jeg er så "lumpen" at jeg trekker opp denne tråden igjen. Leser gjennom de 24 sidene som en gærning her, men har ikke funnet svar på mitt spm. enda. Har jeg oversett noe i guiden? Saken er det at jeg holder på med en TDX-klone selv, og har noen spørsmål.
fra worklog:
Sjekk bildene fra i går:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=462328&st=0#
(Tekst til siste oppdatering er på side 2)
Det jeg først og fremst lurer på, er plassen mellom hjørnene på ribba, og kammeret. Er det nok plass til vannet? (Klossen er foreløpig litt skjev, men jeg skal rette den opp med slipeverktøy.
Endret av meastp
