Orbo Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Endelig noe fra Skrue igjen! Det var lenge siden! Fin fin blokk du har fått deg! Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 bare et lite tilbakeblikk til det jeg nevnte om å ha kobber spon i vannet... hva om man har en form for kobber i form av mikrostøv eller noe i den duren? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Nå er GPU-blokka på plass på GF6800-kortet: Mistet faktisk ikke nærmeste PCI-spor heller, noe jeg hadde regnet med. Så lydkortet gled elegant på plass under skjermkortet. Fikk meget bra temp vil jeg si, GPU ligger 3-4grader over vanntemp, målt på baksiden av GPU. Tabaqui lurte litt på om hvordan det ville gå med CPU-temp. Med nok en slik blokk i systemet vil jo flow gjerne gå noe ned, men bekymringen viser seg ubegrunnet! CPU har akkurat samme temps som tidligere, idle som load. Sjøl var jeg spent på hvordan det gikk med RAM-temperaturer uten vifte på kortet, men også det er ingenting å bli skremt av! Vifteløsninga jeg bruker kan nok ha en viss innvirkning, men det var jo tilsiktet. Har i alle fall gjennomgående en ram-temp på rundt 30grader Så da kan det nok se ut som om jeg slipper unna med vann på ram, for en stund! coolkid: Spon i vannet er neppe en god ide. Det man først og fremst risikerer, er at rotorlagringen i pumpa kan ødelegges ved at spon trenger seg inn mellom rotor og aksel, og blir liggende som en slipepasta. Spon vil høyst sannsynlig etterhvert legge seg "dødt" i bakevjer i systemet, hvor vannhastigheten er lav. Ei heller kan jeg se hvordan dette skulle øke vannets kjøleevne. Tvert imot vil jeg tro, ettersom spon / pulver vil øke vannets viskositet, samtidig som spon vil ta vannets plass så og si, på flater man ønsker å kjøle. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 som sagt skrue.... SUPERT Det beste var jo at den bare tok en slot (altså at den ikke dekka til enda en pci) og når jeg så blokka og slikt motert så forsvant all tvil om det kunne bli litt varmt (med tanke på ram'en) Lenke til kommentar
karamba Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Ei heller kan jeg se hvordan dette skulle øke vannets kjøleevne. Tvert imot vil jeg tro, ettersom spon / pulver vil øke vannets viskositet, samtidig som spon vil ta vannets plass så og si, på flater man ønsker å kjøle. ..men salt derimot - Det vil øke vannets ledeevne. Problemet blir da korrosjon. På kort sikt vil du sikkert kunne få økte ytelser. Jeg har ikke sett eksperimentering med salter i kjølesystemer, så jeg vil anta at korrosjonen går fort. På den andre siden, finner de jo kobbermynter i sjøen som har ligget der i flere hundre år... Gratulerer med god gpu-blokk, Skrue! Mine planer må justeres litt.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 14. november 2004 Forfatter Del Skrevet 14. november 2004 Takker! Salt i vannet vil være "katastofe" i den forstand som at det da ioniseres ganske kraftig. Dermed øker også den elektriske ledeevnen, som i sin tur vil akselerere korrosjon og tæring. Dette gjelder spesielt om man har to forskjellige metaller i f.eks kjøleblokk og radiator. Ikke å anbefale! Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 14. november 2004 Del Skrevet 14. november 2004 Totalt porno, som vanlig, men det skuffer meg å se at du ikke vannkjøler RAMen på det! Keep up the good work! Lenke til kommentar
FaBiCon Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Nuuudeli. hvordan slanger er det du bruker a? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Silikonslanger, 10mm innvendig. Svindyre, men bra! Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 GPU blokk Hva bruker du i vannet ditt da? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Kauder: Joda, kan vel skjønne det. Men det ville blitt en ganske så omfattende og tidkrevende affære, som jeg på sikt har / hadde planer om å lage. Det viser seg nå at RAM-temps er svært så "behagelige", ved at de pendler rundt 30-35grader. Og det fungerer greit nok synes jeg! Bax: Som de fleste andre bruker jeg 10-15% vanlig frostvæske, i kombinasjon med batterivann. Frosvæsken er absolutt nødvendig, av to årsaker. Dels som korrosjonsbeskyttelse, og ettersom kuldegradene snart står i kø utenfor veggen her, også som frostbeskyttelse. Dermed vil også vanntemp komme til å havne under 0grader, av og til. Allerede nå ligger den på skarve 12grader, med utetemp på + 3,7grader. Kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til vinteren, og litt heftig klokking av XP-M2400! Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Da får di gi oss noen klokke resultater da! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 De kommer nok, etterhvert! Mange vil nok mene at det er litt "juks" å benytte en slik mulighet for å klokke, men da er det vel like mye juks å bruke pelts og kompressorkjøling! Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Om du jukser gjør hvertfall jeg det Fra og med i morgen blir det 2xPro Core + en Black Ice Extreme via trakt her Snygg blokk det der Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. november 2004 Forfatter Del Skrevet 15. november 2004 Jøss, du tar jo virkelig i! Tre stk raddiser i den kombinasjonen der må jo ta unna uhorvelig mye varme! De stakkars wattene i maskinen din må jo bokstavelig talt fryse ihjel! Ser frem til mere "juks" her! Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 15. november 2004 Del Skrevet 15. november 2004 Kauder: Joda, kan vel skjønne det. Men det ville blitt en ganske så omfattende og tidkrevende affære, som jeg på sikt har / hadde planer om å lage. Det viser seg nå at RAM-temps er svært så "behagelige", ved at de pendler rundt 30-35grader. Og det fungerer greit nok synes jeg! Da så. Jeg brenner meg nesten på mine etter en heftig runde spill, jeg.. Trodde ikke akkurat nVidia var noe kaldere enn Ati... Synes du bør lage RAMkjøling likevel. Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Det kan vere at dette har vore opp til diskusjon før, me eg tar sjangsen likevel. Dette designet er i følge Procooling mykje bedre enn TDX. Det er kanskje litt meir tidkrevande å lage. Kloning av denne burde gå an på samme måte som TDX. Link til test på Procooling Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 18. november 2004 Forfatter Del Skrevet 18. november 2004 Overhodet ingen problem med å lage tilsvarende! Faktisk så ser den siste GPU-blokka mi slik ut. Riktignok med noe grovere pinner, (ja, latskapen tok overhånd), og det ble gjort for å gi litt bedre flow gjennom blokka. Tok dessverre ingen bilder av dette før jeg monterte blokka, men om noen insisterer, så kan jeg nok plukke ut kortet for noen fotos. Lenke til kommentar
karamba Skrevet 18. november 2004 Del Skrevet 18. november 2004 Overhodet ingen problem med å lage tilsvarende!Faktisk så ser den siste GPU-blokka mi slik ut. Riktignok med noe grovere pinner, (ja, latskapen tok overhånd), og det ble gjort for å gi litt bedre flow gjennom blokka. Tok dessverre ingen bilder av dette før jeg monterte blokka, men om noen insisterer, så kan jeg nok plukke ut kortet for noen fotos. Vel, siden du legger opp til det, Jeg insisterer på at du skrur opp blokka og viser oss The Good Parts! hehe Lenke til kommentar
