aerial Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Hvor mye kan jeg klokke denne prosessoren uten at det blir fare for at den tar kvelden? Aida32 sier at maks hastighet på denne er 4.0 ghz.... Har ikke tenkt å dra den opp så mye, men til 3.4 eller 3.6 eller noe slikt... Har et MSI 875p NEO-FISR hovedkort og Twinmos 3200 DDR 2x512 MB dual-channel (snart x2 =sum 2 gb Ram) MIST 480 Watt PSU. Har orginal CPU-kjøler fra pentium.. Hva er normal idle-temp på denne prosessoren? Aida32 melder 36 grader pluss-minus et par grader... Endret 25. mai 2004 av aerial Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Den ingen fasitt på hvor mye din prosessor kan overklokkes. Det varierer fra cpu til cpu. Men regner med at kan klare rundt 3.4-3.6ghz med vanlig kjøler og standart volt. Bare prøve seg fram. Overklokk 100mhz om gagen og sjekk stabilitet og varme. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Det aida rapporterer er max for den typen prossesor. jeg Feks får opp 3 Ghz, og det er litt vel optimistisk for en 2500+. Overklokking er ikke forhåndsbestemt, så du må nok prøve deg fram og se hva som funker. Lenke til kommentar
