4ohm's høgtalarar på 8ohm's forsterkar?
JA!
Det er inenting som heter 8ohms forsterker. Alle (hvert fall de fleste) kan spille ned til 4 ohm.
Det er bare det at forsterkerens effekt er gitt til 8 ohm.
...med mindre det står spesifikt bak på forsterkeren at du IKKE kan bruke 4 ohm. Hvis du bruker 4ohmshøyttalerne og oppdager at forsterkeren blir SINNSYKT varm, bor du slutte å bruke dem. Dette vil du kjenne etter et par timers bruk.
Med SINNSYK, mener jeg så varmt at du ikke kan ta på forsterkeren :-)
Gudd løkk!
