Krypende tekst som skal stopper i X antall sek?
Hei,
Prøver få til en tekst som kryper inn fra venstre får å så stoppe midt på skjermen i 3 sekunder.
1. Jeg velger File -> New -> Title...
2. Setter "Title Type:" til "Crawl"
3. Skriver inn teksten der jeg vil den skal komme
4. Trykker på "Roll/Crawl Options..."
5. Velger "Start Off Screen"
Så til problemet. Hvordan får jeg teksten til å stå stille på slutten i eks 3 sekunder?
Slik det er nå så kryper den bare inn til der jeg skrev inn teksten for å så gå til neste klipp.
Hei,
Mulig du finner svar her:
Adobe Support - User to User Forums
Logg inn som Guest og velg Premiere Pro forumet.
Lag teksten uten "crawl-funksjon" og legg heller til bevegelseseffekter. Du gjør dette enkelt ved å endre posisjonsparametere i "motion"(ligger under "transform"), samt bruker et par keyframes.
Håper dette hjalp litt...
TEKSTVARIGHET
Hei,
Du sier ikke hvilket program du bruker, men det spiller for så vidt ingen rolle for løsningen er enkel...!
- Lag en kopi av teksten din uten animasjon
- Still inn egenskapene slik at kun sluttposisjonen i det første klippet vises
- Legg kopien inn bak det første tekstklippet og gi den varighet f.eks 3s.
Voila! - Fungerer i alle programmer!
:thumbup:
DV123
Er du så sikker på at det der går? Den første "animerte" tekst-sekvensen vil jo flytte seg inn og ut av klippet med en hastighet tilpasset klippets lengde (det hjelper altså ikke å kutte klippets lengde). Jeg tror at det som vil skje hvis man følger oppskriften din er at teksten "spretter inn" i bildet igjen.
Tror jeg.
