Bogge Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Hei Jeg lurer på om det er noen som har kjennskap til Ati Radeon 9800 tx og cs? Systemet mitt er: - Ati Radeon 9800tx (fra Dell) - Amd ahtlon xp 3000+ (fra komplett) - Msi K7N2 delta- l hovedkort (fra komplett) - Western digital 60gb (fra Dell) - Twinmos pc 3200. 512ram dual (fra komplett) For når jeg spiller cs lagger det helt sinnsykt. Jeg har formatert pc utallige ganger, lasta ned drivere flere ganger. Men det er uten hell. Så jeg lurer på om det kan være skjermkortet mitt som er ødelagt!! Tror dere at det er skjermkortet?? Takker for svar Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 9800 tx? du har skrevet tx 2 plasser? Regner med at du mener 9800 xt. jeg har 9800 pro og det går som ei kule. Har du installert chipsetdrivere? Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Har du sjekket ping? Regner med at du spiller online og da vil en høy ping gi en lag effekt. 9800xt skal holde i massevis for å spille cs så jeg kan ikke tenke meg at det har noe med det å gjøre. Lenke til kommentar
insider Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Tror det har 0 å gjøre med din marskin ! Kansje noe netinstilliger i config of slik Sjekk ping og ms Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Da må vil vel spørre: Hvilken oppkobling har du til internett? Hakker andre spill? Lenke til kommentar
jin_X Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Hos meg lagger det også. Har Radeon 9600 PRO. Sitter på en telenor adsl 704 linje og pingen er helt fin, men allikevel lagger det ganske mye. Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Serveren kan jo ha noe med det. Prøvde å sette om en CS server på en P3 500mhz og det var 12 spillere, det lagget mye. Det var på LAN. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 kan hende han har fps drop som skjer veldig ofte med radeon kort. Hvis han kan oppgi hva han har i ping kan vi hjelpe han Lenke til kommentar
bensinkanna Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Er ikke 9800tx dell sin egen nedclocket version av radeon9800 eller noe da? Lenke til kommentar
Bogge Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Når jeg spiller cs er det på lan og mot bots. Men når jeg kjøpte Dell maskinen så stod det at det var Ati Radeon 9800tx. Kan problemet ha noe med at skjermkortet har samme irq som nettverkskortet?? Jeg har også innstallert alle chipsett drivere å den biten der Endret 25. mai 2004 av Bogge Lenke til kommentar
Anubizzzz Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Kjører du OPENGL eller Direct 3d? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Er ikke 9800tx dell sin egen nedclocket version av radeon9800 eller noe da? Stemmer, Dell har et Radeon kort som heter 9800TX (som noen ganger forveksles med XT). Lenke til kommentar
Teo^-^ Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Kjør OpenGL, men det kan hende du lagger litt på De_Aztec (Hvis det er det du spiller) Skal se om jeg finner de beste CS driverne Lenke til kommentar
Teo^-^ Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Du kan se en test her http://www.spaceball.it/csbench/index.php?p=4 Du kan laste dem ned her http://www.spaceball.it/csbench/index.php?p=6 Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 dra ned console, skriv net_graph 2 sjekk mye fps det står at du har der. Lenke til kommentar
Bogge Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Fps'en ligger å durer mellom 80 og 100. Jeg kjører på Open-Gl. Det skjer som oftest på de_aztec. Men jeg kan skjekke ut de testene for å se etter om det hjelper!!! Endret 25. mai 2004 av Bogge Lenke til kommentar
jin_X Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Hos meg skjer det på alle maps, og det lagger like mye på lan som på nett Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Det som er mest sannsynelig forårsaker laggen din er "choke". Choke er når internettlinja di kveler "pakken som sier feks at du skyter, dette vil merkes som lagg da disse frames blir borte. Choke forekommer i store skuddvkslinger og crowds med spillere. Her er noen tips på optimalisering av systemet dit og et par rate tips for fjerning av choke, for en bedre flyt. i bios: agp aperature size til 256 hvis du har mer enn 512 mb ram. Fastwrite enabled hvis det går cas til 2 hvis rammen tåler det. (øk gjerne volt på ram til 2.8). i windows disable vsync. kan gjerne ha den på også, men da må du også laste ned en refreshrate fix for å låse skjermoppdateringen på 100mhz hvis du vil ha 100 fps. (windows inneholder en bug som ikke klarer dette selv). Jeg bruker rage 3d tweak til dette. Det programmet har også ferdiginstilte performance settings for half-life i cs: kjør open gl mode. Du kan også forandre rates i console; sett rates til: rate 20000 TIL 25000 cl_rate 9999 cl_cmdrate til 101 cl_updaterate til 101 Trikset er å stille ned cl_updaterate sakte men sikkert nedover til du ikke choker da dette kjennes som lagg, men helst ikke under 60, prøv deg frem 5 tinn om gangen. Ps, det er normalt med litt choke under spawn, men ta å gå til ett sted med heftig skuddveksling og pass på måleren. Still ned cl_updaterate til du ikke choker mere enn 1 ved skuddvekslinger. For å se choke loss og fps i cs skriv net_graph 3 i console Det med rates er vel det som er mest effektivt for å bli kvitt lagginga. Bruk norske svenske danske servere med lav ping ps. du må seff ikke ha opp kazaa samtidig som du spiller Edit: En ting til jeg hadde glemt, halflife bruker gamle open gl drivere, så hvis du går inn i mappen: C:\Spill\Half-Life\STEAM\SteamApps\[email protected]\counter-strike\gldrv Der finner du en tekstfil som heter drvmap.txt, inne i denne finner du en bane som linker til 3dfxgl.dll i samma mappa Det du gjør så er å gå inn i mappen C:\WINDOWS\system32 og finn fila gldrvatioglxx.dll og kopierer denne inn i gldrv mappa, åpne tekstfila drvmap.txt og link om til til den nye fila du kopierte inn (gldrvatioglxx.dll) Tekstfila vil nå se sånn ut: Default Default gldrv/atioglxx.dll OpenGL Driver Endret 26. mai 2004 av crownjewel Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 cas til 2 hvis rammen tåler det. (øk gjerne volt på ram til 2.8) Den endringen er vel i høyeste laget for noen som kanskje ikke vet hva en driver med, eller hva? Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Jeg har ikke vært borti noen ramtyper som ikke har hatt garanti for opp til 2.8v i hvertfall. Rammen yter mye bedre på høyere volts Er jo seff aldri dumt å gå inn på forumet til twinmos å spørre, men er nesten 100% sikker på at garantien gjelder opp til 2.8v Endret 25. mai 2004 av crownjewel Lenke til kommentar
