Routing av ekstern IP til intern maskin
Eg har eit lokalt nettverk bak ein router med lokale IP-adresser.
På serveren har eg brukt den eksterne IP adressa til nokre linkar.
Det som er spørsmålet er korleis får eg maskina mi til å gå til serveren i stadenfor til routeren?
Eg har prøvd Hosts-fila i Windows, men den virkar vel berre på Domenenamn og ikkje på IP adresser?
Eg har Windows XP Pro
Linkene dine _skal_ gå til routeren..
Du må så sette opp Port-Forwarding for å sende forespørsler videre til server..
Sjekk manualen til din router.
Har du NGT se denne
Edit:
Men btw? Hvorfor bruke hele url'en i noen linker?
Endret av dimdal
Har du NGT se denne
Edit:
Port forwarding er i orden, men det gjeld berre for maskiner som kjem utanfrå det lokale nettverket.
Eit forum eg har sett opp brukar heile URL'en og dette verkar perfekt enten frå utsida av det lokale nettet (ekstern IP) eller frå innsida (lokal IP), men ikkje frå begge sider på same tid :(
Eg prøvde først å bruke domene og det verkar no fint frå det lokale nettet, men eg får ikkje lagt inn nye meldingar frå eksterne maskiner.
Eks.: http://www.nynett.info/cgi-bin/Forum/test/discus.cgi
Her er eit eksempel:
Webserver IP: 192.168.100.1
Mi maskin IP: 192.168.100.2
Router IP: 213.161.2x.x (www.nynett.info)
Port forwarding frå router til 192.168.100.1 port 80.
Når eg skriv 213.161.2x.x frå ei ekstern maskin kjem eg til webserveren.
Men frå intern maskin kjem eg til routeren.
Når eg brukte www.nynett.info virka det, men av ein eller annan grunn slutte det å virke.
Eg har Apache webserver.
Hadde ein liten diskusjon med produsenten av forumet http://support.discusware.com/cgi-bin/foru....cgi?4149/14568 utan resultat.
Tror at feilen ligger i at port forwardingen ikke funker i lanet, men kun for trafikken som kommer inn ifra wan-porten.
Når jeg tenker litt over det, så vil jo gjerne ruteren at du skal kunne kjøre konfigurasjons programmet på ruteren via web (som muligens ikke er slått på ifra ISP'en).
Endret av kjhanken
I hosts fila på maskina mi har eg lagt inn at domenet www.nynett.info skal peike til 192.168.100.1, og dette verkar fint.
Men når eg prøver det same med IP virkar det ikkje.
Routeren har ei intern IP adresse så den får eg konfigurert utan 213.161.2x.x
Eg lurer på om det kan vere noko eg har gjort med serveren/Apache sidan det virka med domenet ei stund, men eg kan ikkje kome på noko eg har forandra på som skulle forårsake dette.
Hva sier loggen til apache når du starter den?
Hvilken hostname sier apache at maskinen den kjører på har?
ruteren har også en logg, hva står det der?
Eg får fylgjande feilmelding når eg prøver å legge inn melding i forumet:
>Invalid Referer Error
>Form Referer Not Found. Found form variables were:
>COOKIE=>'HASH(0x16d448c)'
Eg kan ikkje finne noko i nokre av loggane som kan forklare noko om denne feilmeldinga :(
