olejohan Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Det burde stå i manualen, eller der du kjøpte den det. Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) vill tro at den kan senkes i vann, men for sikkerhets skyld kan du se på suport forumet til asetek om akkurat det. Edit: Tester nå min l20 pumpe(den bråker)... nedsenket i vann, fungerer utmerket. Endret 25. mai 2004 av knutern_ Lenke til kommentar
FredrikFredrik Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) 99% sikker på at den kan senkes i vann. Tror til og med det står i manualen. Min står i vann, og fungerer fint. Du kan ta bort det ytterste lokket, den blå bryteren og svampen når du senker den i vann. Da tar den mindre plass, og motstanden for vannet blir mindre på vei inn i pumpa. Endret 25. mai 2004 av FredrikFredrik Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) vill tro at den kan senkes i vann, men for sikkerhets skyld kan du se på suport forumet til asetek om akkurat det. Edit: Tester nå min l20 pumpe(den bråker)... nedsenket i vann, fungerer utmerket. Takk for at du tok deg til til å teste det, men hvordan kan du si at pumpa bråker? Er jo lydløs nor det ikke er noe luft i systemet! EDIT: Fikk ikke med noe manual.. Endret 25. mai 2004 av Cloud Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) ...Du kan ta bort det ytterste lokket, den blå bryteren og svampen når du senker den i vann. Da tar den mindre plass, og motstanden for vannet blir mindre på vei inn i pumpa. Disse tinga er her for å forhindre luftbubler i vannet, og den blå bryteren er der for at du skal kunne bestemme vanntrykket når den er nedsenket i vann..... jeg har selv pukket ut bryteren for å oppnå¨best mulig trykk, men svampen er der enda(selv om den ikke har effekt da bryteren er fjernet) Svampen reduserte en litt plagsom skranglelyd, derfor er den der(og den tar jo ikke noe mar plass med den på uansett.. Den funker altså fint nedsenket i vann, den er beregnet til det! EDIT: Jeg kjører den forresten selv nedsenket i vann, dette reduserer litt støy, det eneste upraktiske er at det kan være litt vanskelig å få ett 100% tett lokk på vanntanken slik at du kan holde pc'n opp ned utan å vaske komponentene. (helt enig med deg, denne pumpa bråker ikke så lenge det ikke er luft i systemet. joa kanskje en eheim er stillere, men jeg hører ikke maskina mi.. Det er alltid noe anna som overdøver den) Endret 25. mai 2004 av EspenGunnufsen Lenke til kommentar
klikko Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 ja en venn av meg viste meg den pumpa i helgen og den var helt lydløs... prøv å legg pumpa på noe gummi av noe slag så skal det årne seg... er ikke vits å senke den i vann for å få den lydløs.... mener jeg da.. Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 vill tro at den kan senkes i vann, men for sikkerhets skyld kan du se på suport forumet til asetek om akkurat det. Edit: Tester nå min l20 pumpe(den bråker)... nedsenket i vann, fungerer utmerket. Takk for at du tok deg til til å teste det, men hvordan kan du si at pumpa bråker? Er jo lydløs nor det ikke er noe luft i systemet! EDIT: Fikk ikke med noe manual.. Du finner en manual her. Det var da så lite så. Det er slik det skal være på et forum. Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 26. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2004 Jeg hører små surkle lyder fra pumpa nå.. Er dette luftbobler tror dere? Disse surklelydene kommer ganske ofte, hvert 5 sek eller noe. Og systemet har stått på i 1 dag nå. Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 26. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2004 (endret) Du finner en manual her. Jeg har ikke noe sett fra Asetek. Har bare lik pumpe som de bruker Endret 26. mai 2004 av Cloud Lenke til kommentar
Ultra_Fisk Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Kan den senkes ned i van? ja det kan den. Har min i vann og det fungerer supert. Lenke til kommentar
