Luft ut eller inn av kabinettet gjennom radiator?
Rotete topic, men over til saken:
Har en anskaffet en stillegående Mist-vifte(120x120) som skal kjøle radiatoren min sammen med en ikke fullt så stillegående No-name vifte (80x80)
Mist-viften vil være montert på toppen av kabinettet. Bør den suge ut luft som blåses gjennom radiatoren av den andre viften, eller vil det være bedre å dra frisk luft inn i radiatoren med Mist-viften og dra det igjenom med den andre viften, inn i kabinettet? :shrug:
Hvis du har radiatoren mekka i kabinettet så lar du den alti blåse innover i kabinette eller så lar du den blåse inn i radiatoren, ikje la viftå suga loftå fra kabinett t radiatoren den e varmere enn den udenfor... fatte du ikje stavangersk gutt? :p
Fatter egentlig ikke at du skrev "PSU" i det første innlegget ditt :)
Men tabaqui forklarte det greit.
Leste bare i guiden til Fjaslokt og Artic at det var bedre effekt ved å trekke luft gjennom radiatoren, og på sett og vis gjør jeg det ved begge løsningene :hmm:
Samme det, case closed :p
