Hvor mye strom trekker en PC?
Det forutsetter at strømforsyningen leverer max. hele tiden, og det gjør den vel sjelden. Strømforbruket vil avhenge av hvor mye strøm de forskjellige komponentene i PC trekker, uavhenging av hvor mye strømforsyningen max kan levere.
[ Denne Melding var redigert av: president på 2002-04-10 23:56 ]
På dette området kan man vel si at størrelen teller(?).
Kjører du fem harddisker i RAID, CD-spiller, brenner, floppy, kraftige skjermkort, nettverkskort og har maskinen fyllt til randen med vifter, så trekker vel dette litt strøm.
Når det gjelder skjermer, så kommer det vel an på produsenten også, ikke bare skjermstørrelsen.
Dere kan ikke regne effekten ut fra strømforsyningen .. selv om den har 450w ut på +12v/+5v/+3v o.s.v .. så betyr ikke det at den bruke 450w fra "strømnettet" .. lissom .. 450w på 12 volt .. er ca.. ja nå er de elektrofag formlene ganske rustne men .. p=u*i og det der.. men hadde det vært to år siden kunne jeg nok regna ganske fint ut.. har en del å si med å bra virkningsgrad er på saken og .. :smile:
Menneh en ting er sikkert. når mor slår på stekeovnen .. og kokeplater.. og jeg hadde min gamle stappa pc med 450w enermax på .. hehe.. og det gikk en ovn på .. så ble det mørkt i huset :smile: samme **** så går det godt med strøm fra de..
Jeg vil nå bare si at hvis at du kjøre 450 Watt i hårføneren så tar det lissom litt lang tid ikkesant føra håret blir tørt, så det er ikke så mye varme, men at det er sikkert mye strøm fordet, det er klart, men det er ikke alltid like lett å regne ut det skjønner jeg jo også da.
Quote:
LOL.
450W er den samme effekten og det samme energiforbruket pr. tid samma F om spenningen er på 5, 7, 12, 230, 1000K volt..
Hvorfor snakker dere om volt?
Han spurte om strøm. Og i følge meg fungere strømnettet med 230V +-10%. Hva som går ut av strømforsyningen har ikke noe å si! Det er hva den drar av strøm fra nettet, og på en vanlig Pc snakker vi da 1 amperè++.
En strømforsyning kan levere 1000W en selv om den er sertifisert til 400W. Bare å ha nok motstand på sluttuttaket. Men det sier jo poff og den elektriske effekten blir dårlig.
Hmm...eg vurderer å sette opp en server av ei gammal maskin...den skal da vere på døgnet rund veka rind året rund...så da lurer eg på om det blir dyrt med strøm (fast internettlinje seff!) Eg har følgende spec... Socket7 HK, AMD K6-2 550MHZ (eller intel 266MHz ivertfall en CPU opptil 550MHZ) og ei 240W PSU...vil det si den trekker 0.24W/t da?
Min maskin trekker 265 watt kontinluerlig, og da tar jeg med monitoren:
21" monitor
250W psu leverer til:
hk
1 7.2krpm scsi disk
3 10krpm scsi disk
4 pci slot er oppfylt
1 usb tast/mus
1 usb nettverkskort
p3 550cpu
gf2 pro
System 100% stabilt, og dette tilsammen trekker altså ca 265 watt, har en UPS tilkoplet maskin og den overvåker effekten maskin+skjerm trekker 24/7.
Effekt toppene ligger på ca 300w.
Quote:
En gjennomsnitlig PC i dag drar ca 1,25 Amperè fra nettet.
>1ampere høres mye ut. På TG får alle tildelt 1 ampere hver og på http://www.kandu.no så står dette:
Quote:
Strøm - Beregn 1 (en) ampere pr. deltager, det holder plenty. At folk ønsker å med seg kjøleskap, toaster, mikrobølgeovner o.l. kan dere blåse i. Skal dere ha party for 150 stk trenger dere altså 150 amp fordelt utover.
Enten er dette grunnen til at strømmen går på dataparties rundt omkring eller så er det veldig feil å si at en PC alene trekker over 1 ampere. Her snakker vi om PC-en og siden skjermer også trekker strøm så er det rart at kandu da skriver at 1 ampere holder plenty.
Ut fra kandu.no så tipper jeg at en PC drar rundt 0.5 ampere
[ Denne Melding var redigert av: Anders Leipsland på 2002-04-11 18:10 ]
Det med at strømmen går på lan.. har med det at det har gått får stor strøm (amper) gjennom kablen over tid.. Så vist kablane hadde hatt større dimensjon ville ikkje dette vert noko problem, siden det er strømstyrken som avgjer kor store dimensjoner det skal være på kablen.
