validere checkbox i en form
Jeg skal validere en checkbox, bruker dreamweaver men finner ikke funksjonen for å validere checkbox i Validate funksjonen i Dreamweaver.
Noen som kan hjelpe meg her ?
Scriptet:
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers.document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_validateForm() { //v4.0
  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments;
  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args);
    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") {
      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');
        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' må inneholde en e-post adresse.\n';
      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val);
        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' må inneholde et nummer.\n';
        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':');
          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1);
          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' må inneholde et nummer mellom '+min+' og '+max+'.\n';
    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' mangler.\n'; }
  } if (errors) alert('Følgende feil oppstod:\n\n'+errors);
  document.MM_returnValue = (errors == '');
</script>
checkbox tagen fra formen:
<input name="Betingelser" type="checkbox" value="Lest">
Endret av bazzo
Bruk validatoren på www.w3.org
Tror det er noen missforståelser ute å går her ;)
Kansje jeg så ikke forklarte godt nok.
Når noen klikker på submit, så skal formen valideres, altså hvis checkbox ikke er avhukket, så kommer ikke brukeren videre. Denne funksjonen fant jeg ikke i Dreamweaver.
Kan gjerne bruke php, bare det ikke blir for avansert, (er nybegynner i php :p )
Vil si at det er bedre å løse dette i PHP enn å begynne å rote i den JavaScriptsuppen DW lager. Tydeligvis ikke beregnet for lesning av mennesker.
:laugh::laugh::laugh:
Stemmer, fatter ingenting jeg ivertfall.
Noen som har et php eks. da, kan vel ikke være så vanskelig...?
Nope, er ikke vanskelig :)
La oss si at formen du har, peker til go.php?s=1, og har method=post:
<?php
$s = $_GET["s"];
if ($s == 1) {
if (!$_POST["checkboxensnavn"]) {
die("Du må krysse ut boksen");
else {
// gjørdetduvilgjøre
// hvis du vil ha redirect, sørger du for at det er null og niks html før php'en
// og bruker dette:
header("Location: sidenduvilredirectetil");
else {
<form>
<!-- Det du trenger her -->
</form>
<?php
Endret av jorgenindahouse
