henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 Har bestilt en 2500+ til min shuttle sn45g, hvor mye kan jeg regne med og få klokket den i shuttelen? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 De XP2500+ prosessorene jeg har kommet over har ihvertfall gått som en xp3200+, har vært oppe i 2380MHz, men da var det VELDIG ustabilt, og det blir vel litt i varmeste laget for en shuttle da Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 Det var liksom det problemet med varme... vet at 2500+ prosessoren normaltvis kan klokkes opp til 3000+/3200+ men hvor mye klarer ICE systemet i shuttlene å transportere vekk Klarer det å transportere vekk den varmen som en 3000+/3200+ produserer? Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 jeg har satt min 2500+ opp til 2,09 ghz. 190 fsb * 11 multi. min ligger på 42-46 på load, og opp mot 50 på full load Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 2,09ghz tilsvarer 2900+? Du har shuttle ikke sant? Hvis du har shuttle sn45g hvilken av viftemodusene bruker du i klokket modus? Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 nei, jeg har ikke shuttle, blir det så mye varmere i en shuttle da? Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 Vel, jeg vet ikke. Har aldri hatt en nyere prosessor i noe annet enn en shuttle, men de er jo ganske så små Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 En XP2500+@XP3200+ generer vel mere varme enn en xP3200+.. Tror du kan komme mellom 2800 og 3200 Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay noen måte og regne ut dette på? *gleder seg til i morgen* Lenke til kommentar
sindre313 Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Ein XP2500+@3200+ på DEFAULT vcore trur jeg ikke produserer så mye mer varme en vanlig 3200+... Du klarer sikkert 3200+ viss du har PC3200 RAM... Her er pr rating: (Tar ikke med alle) 2500+ 166 * 11 = 1833Mhz 2600+ 166 * 12 = 2000Mhz 2800+ 166 * 12,5 = 2080Mhz 3200+ 200 * 11 = 2200Mhz 3400+ 200 * 11,5 = 2300Mhz 3600+ 200 * 12 = 2400Mhz Endret 25. mai 2004 av sindre313 Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Jeg kjørte min 2500+@3200+ i min SN45G med orginal vifta på 50grader fullload. skifta vifta å nå ligger den på 55 fulload men det er MYE roligere, vil anbefale å skifte vifte. EDIT **** Rammen min er PC2700 Endret 25. mai 2004 av Carrox Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay.... så det går fint med 2700 ram... jeg bestilte en 3200 med cpuen, men den jeg har fra før av er 2700 vil dette gå fint? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay.... så det går fint med 2700 ram... jeg bestilte en 3200 med cpuen, men den jeg har fra før av er 2700 vil dette gå fint? Ja, men den gamle RAMen din vil sinke den nye hvis du prøver hastigheter opp mot 200. Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay, lurte litt siden det står noe 333mhz greier of pc2700 merket. Vil ikke da rammen klare 200mhz :s Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay.... så det går fint med 2700 ram... jeg bestilte en 3200 med cpuen, men den jeg har fra før av er 2700 vil dette gå fint? det vil gå om du kjører den på standard hastighet ihvertfall 1.83ghz (166FSB) 333mhz bus. rammen du nevner 2700 opperer med hastigheter opptil 333mhz bus (166FSB). Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 okay, lurte litt siden det står noe 333mhz greier of pc2700 merket. Vil ikke da rammen klare 200mhz :s Det er ikke sikkert! Men med litt spening så kan det gå Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 Hvor mye spenning sånn ca.... vil ikke blåse rammen heller Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 Vet ikke hvor mye du må, men en del over 2,8 tipper jeg ja! kanskje opp mot 3V, avhenger av hvilke brikker det er selvsagt Lenke til kommentar
henrik_er Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2004 takk for tipsene, jeg kommer tilbake i morgen med respons etter å ha hentet pakken. Kjekt hvis noen hadde flere tips ang. hvordan dette burde gjøres. Hvordan er det multipiler på barton? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 26. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2004 takk for tipsene, jeg kommer tilbake i morgen med respons etter å ha hentet pakken. Kjekt hvis noen hadde flere tips ang. hvordan dette burde gjøres. Hvordan er det multipiler på barton? ikke for å knuse drømmene dine, men er temelig sikker på at den er låst til en bestemt multiplier nemlig 11.0X. men uansett setter du Fsb'en til 200, har du en cpu som jobber som en XP3200+, men du må kansje øke spenningen litt, og passe på og holde tempen nede, nå vet jeg ikke akkurat hvor varmt det blir i en shuttle, men det blir nok varmere enn et vanlig kabinett.... prøv å hold deg under ca 50 -55C grader. Lenke til kommentar
