FC2, ekstremt tregt
Hei, har installert Fedora Core 2 her.. Og så funket det fint et par timer, inntil jeg reboota og fyrte opp windows. Så eskulle jeg fyre oppe fedora igjen, og da gikk allt sinnsykt tregt, bruker kanskje noen minutter på å få ferdig den loading screenen som kommer etter man logger inn
bruker ca et par min på å åpne en terminal, osv..
Hva er galt?
maskinvare i profil.
NB; jeg er nybegynner..
Er det bare X som er treig?
Logg inn i en tty(alt+ctrl+F6) og skriv 'top' så får du se hvilke prosesser som stjæler all CPU om det er det som er problemet.
hmm, det er ingen ting som stjeler cpu, bruker nå sånn ca rundt 4 %
det tar sånn ca 2 minutter å starte ett lite terminal vindu
det hjalp lite å fjerne dnsen, med en gang jeg rebooter så ligger dns-serverne i den conf-fila igjen...
EDIT:
Gspr
se her:
:________________________________________________
[magne@iypb871 magne]$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name
22 0 78150744 hdc
22 1 27647833 hdc1
22 2 104422 hdc2
22 3 48829567 hdc3
22 4 1 hdc4
22 5 1566306 hdc5
22 64 78150744 hdd
22 65 1 hdd1
22 69 78140128 hdd5
_________________________________________________
så det ble slik:
[root@iypb871 root]# hdparm -d /dev/hdc
/dev/hdc:
using_dma = 1 (on)
Endret av pc^2004
Jeg hadde samme problem selv rett etter installasjon av FC2. Å starte et terminalvindu tok evigheter. I tillegg tok det uvanlig lang tid å komme inn i GNOME.
Etter masse loking fikk jeg endelig fiksa det, og nå funker FC2 som en drøm :) Men var litt trøtt så husker ikke nøyaktig hva jeg gjorde, men jeg endret ihvertfall over fra DHCP til statisk IP (også pga at jeg har UPC/Chello som ofte sliter med dhcp-serverne sine :mad: ). Tror kanskje jeg gjorde noen endringer i /etc/hosts også.
Ta en titt på din /etc/hosts og /etc/resolv.conf.
Skal sjekke nærmere når jeg kommer hjem til linux-burken min...
Data: Et eldre fujitsu servertower
waterchill cpu & vga
768 MB twinmos pc2700
p4 2.40B @ 2.9 = 38~50 Grader..
Ti 4200 225@310 445@650
disk: 3X80GB WDC, Quantum Fireball 2.1 ST, 1X Maxtor 160 GB
HK: IC7-Max3
Lydkort: Creative SB live 5.1 platinum.
CD-ROM: PX 708A, sony combo DVD+CD-RW
Henta fra profilen hans.
Hmm, syns å ha hørt noe om at Gnome vil gå raskere hvis man setter sitt eget hostname i /etc/hosts. Vet ikke om dette stemmer.
Men du kan prøve å legge til
127.0.0.1    ditt hostname
i /etc/hosts
GNOME må ha det for å funke. Men det der skal FC2 fikse selv.
pc2004: Har du endret ditt hostname? Hvordan?
kan du vise oss innholdet av hostsfila di?
scriv "cat /etc/hosts" i en terminal og paste inn alt fra terminalen inn her - så får vi se hva ditt hostname er!
For å kopiere fra en terminal: Merk alt du vil kopiere
For å paste inn: Trykk med midtknappen på musa der du vil paste
hei, jeg har faktisk UPC jeg også, kanskje det er problemet?
Det er vel ikke noe problem å sette på statisk ip, bare man bruker de opplysningene man har fått fra DHCP har nå funker i windows iaf)
Jeg har nå slettet fedora, og vet ikke hva jeg gjør vidre.. Mulig jeg tar å slenger det inn igjen snart.. :yes:
Fordi folk på et grunnleggende nivå er late, lite idealistiske, dypt pragmatisk pregede skapninger. Det er ikke alle som er ute etter å utvikle sine kunnskaper på allslags felter hver gang de får problemer med noe. Når Linux-distribusjoner ikke uten videre kommer opp i slike problemsituasjoner, kommer Linux til å ta fullstendig av.
Folk har operativsystem allerede, så for de fleste (selv datainteresserte) skal det svært mye til for å skifte. Folk orker bare ikke å stresse (om det fantes en måte å jobbe, spise, gå på kino og treffe venner uten å reise seg fra sengen, er jeg sikker på de fleste aldri ville stått opp om morgenen. Vi trenger en Matrix!).
Om flere var mer opptatt av programvarefrihet og heller ville orke å stresse litt i bytte mot en friere hverdag, ville Linux hatt bedre kår. Men de fleste vil bare være koblet inn i sin lille behagelige Matrix.
Men jeg ser ikke helt poenget med å slette linux-partisjonen når man kan boote windows. Er man lat, og ikke orker mer linux, går man tilbake til windows, slapper av, spiller litt osv. Når man har fått mot til seg igjen, rebooter man og prøver videre på linux.
