Hvilken vannkjøling "ruler gata?"
Jeg har bestemt meg for å kjøpe vannkjøling. Men siden det blir første gang så vil jeg gjerne ha litt tips om hva som er bra og ikke. Heg vil ha noe som er stilli og kald, men har ikke mere enn ca 1500 kr..... Takk for hjelpen ;)
Dersom du ikke har mer enn 1500, blir du desverre nødt til å ta det som er. Det er med andre ord ikke mange komplette vannkjølinger til 1500.
Det eneste jeg har sett er ett til 1100 (?), men dette var kun til CPU. Husker ikke hvor dette var hen.
Hvis du er heldig kan du få kjøpt et brukt et til den prisen da :)
Jeg har en AMD xp 1800 +, med idle temperatur på 45 grader, ATI radeon powercolor 9600 xt, og chipsett som skal kjøles. Om jeg skal sette sammen ett sett selv, er det da ikke vanskelig å få alt til å passe? Er det isåfall noen som kan gi meg ett forslag.... billigst mulig, men jeg betaler det det koster.
Dette er jo et billig sett hvor du får kjølt "alt", det har liten radiator tho. Ytelsen hvet jeg heller ikke egentlig noe om men ligger jo noen linker til tester @ komplett.
Som et litt dyrere alternativ har du jo dette settet Dette har vell litt bedre CPU blokk.
Kansje noen av disse kan gjøre susen for deg :roll:
Samansatt på www.microplex.no
vare nr. Det er berre å søke på desse nr.
CPU : MCW5000A
chipset : MCW20R
Pumpe : AC41001
radiator : AC31021
Tank : AC34102
slange : K0100608 3 meter
kouksjonsbeskyttelse : AC53101
slangeklemme : MM54195K14
Diverse dekse:
AC32021
AC34901
Mvh Ole-Johan
Du treng berre å kjøle cpu med det fyrste..chipset kan du sette på ei passiv kjøleribbe viss du vil ha bort vifta. Skjermkort der i mor må du ha vifte eller vannkjøling på.
Hvor varmt må det ævre for at det er "skummelt" å la pcn jobe?
Jeg har hørt at om du har høy temperatur inni pc'n så forkorter det levetiden på prossessor o.l. betydelig.
Dropp radiatoren og heller bruk en tank på 25 liter eller mer, det har jeg og det funker brillefint
Eneste problemet var å få det tett i tilkoblingen til tanken siden jeg valgte å bruke en tappetut som gjør at jeg kan stoppe og tømme systemet uten problem.
Andre negative sider er at du må plasere den rett eller så tømmes pumpen pga trykket, men det er sikkert bare oss meg siden jeg har mye mere slange før enn etter pumpen (pumpe>tank>cpu>nb>gpu>) så waterchill-pumpetanken begynte å surkle når 25L-tanken lå på gulvet.
Temperaturen stabiliserer seg på noen og 30 grader (10 C over romtemp ca.) og jeg slipper en støyende radiatorvifte, dessuten så ser den hvite plastdunken ganske fancy ut når jeg monterer UV lys under den :)
skal se om jeg får fiksa et bilde eller to av vindunderet en dag
