harald_ Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 her er dealen: en ghettoblaster skal kjøres på strøm fra et bilbatteri. den trekker 9W @230V. Jeg kom fram til at det blir 0,04A, og siden batteriet er på 12V og spillern på 9V så blir det et spenningsfall på 3V 3/0,04 = 75 Ohm koblingskjema: mellom A og C får jeg 12,5V men mellom B og C får jeg 0,03V... hva er galt? Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Mellom A og C blir jo samme som å måle direkte på batteriet. Siden du får 0,03V over B-C vil jeg tro du har klart å kortslutte denne, eller fått brudd i resistansen din. Prøv å sjekke motstanden i disse... kanskje det hjelper... Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 her er dealen:en ghettoblaster skal kjøres på strøm fra et bilbatteri. den trekker 9W @230V. Jeg kom fram til at det blir 0,04A, og siden batteriet er på 12V og spillern på 9V så blir det et spenningsfall på 3V 3/0,04 = 75 Ohm koblingskjema: mellom A og C får jeg 12,5V men mellom B og C får jeg 0,03V... hva er galt? NO GOOD!!! hvis du har rett (jeg synes at dette er litt lite...) så trekker den 9W. I primærspolen (spolen på 220VAC) går det en strøm på 9W/220V = 41mA på sekundærspolen: I=P/V=9W/9V=1A slik koblingen din er satt opp vil motstanden i serie med Ghettoblasteren spise meste av spenningen og begrenser strømen til lusle 40mA. Når Ghettoblasteren spiller høyere trekker den mer strøm (Indre resistans blir mindre) vil spenningen over den senkes veldig mye. Slik kretsen din er koblet opp legger det seg bare: 12V*9/(75+9)=1.3V mens 12*75/(75+9)=10.7V legger seg over motstanden og greia vil ikke fungere. Det enkleste er å koble 5 dioder (kraftige) i serie. Dette skull spise 5*0.7=3.5V. Denne spenningen vil være temmelig stabil på dette punktet siden Strømmen økes veldig mye med bare litt endring i spenning. Det finnes andre og bedre løsninger, men eksemplet over er det enkleste! Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) 3,5 Ohm burde vera meir riktig. Forskjellig stømmengde ved 220V og 9V . . . Dette vil ikkje fungere heilt bra. Grunnen til det er at ghettoblasteren vil vera ein variabel motstand. Når du skrur ned lyden slik at den ikkje bruker 9W lenger vil også spenningen over blasteren synke. Ein annan ting er at sjølv om den bruker 9W@220 ved et bestemt lydvolum betyr ikkje det at den brukar 9W ved samme volum ved 9V. Det er jo også litt rart at den er oppgitt til berre 9W og 9V Edit . . . Ja på tide å skriva litt raskare for min del . . Endret 24. mai 2004 av Kvakksalveren Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 1)3,5 Ohm burde vera meir riktig. 2) Grunnen til det er at ghettoblasteren vil vera ein variabel motstand. Når du skrur ned lyden slik at den ikkje bruker 9W lenger vil også spenningen over blasteren synke. 1) Hvordan fremkommer dette tallet? 2) Motsatt. spenningen over klemmene er fast --> Den indre motstanden øker i følge formelen P=V^2/R Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 (endret) Nr 1 Itot: 9W / 9V = 1A 3,5V / 1A = 3,5ohm Motstanden 3,5 ohm Blasteren 9 ohm Tilsammen 12,5 ohm som gir I = 1 amper ved 12,5V Nr 2 Auda!! Eg veit eg har feil men eg gir meg ikkje! Nei, alvorlig talt du har jo sjølsagt rett. Spenningen over blasteren aukar. Edit: Når ein skrur ned volumet. Endret 24. mai 2004 av Kvakksalveren Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. mai 2004 Del Skrevet 24. mai 2004 Er det ikke bare å lage en enkel spenningsregulator med en Zenerdiode og en passende motstand? Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) Vad du trenger är en spänningsregulator, förslagsvis TS7809CI, och en kjöleribbe till den. /Olle Endret 25. mai 2004 av Olle P Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 Nr 1Itot: 9W / 9V = 1A 3,5V / 1A = 3,5ohm Motstanden 3,5 ohm Blasteren 9 ohm Tilsammen 12,5 ohm som gir I = 1 amper ved 12,5V Nr 2 Auda!! Eg veit eg har feil men eg gir meg ikkje! Nei, alvorlig talt du har jo sjølsagt rett. Spenningen over blasteren aukar. Edit: Når ein skrur ned volumet. Da er meg med på hva du mener! Lenke til kommentar
gul-tusj Skrevet 26. mai 2004 Del Skrevet 26. mai 2004 Vad du trenger är en spänningsregulator, förslagsvis TS7809CI, och en kjöleribbe till den. jeg ville også ha gått for denne! Lenke til kommentar
