Forslag til montering av radiator inne i kabinett uten å lag
Det jeg hadde tenkt på var å montere den framme og la viftene blåse inn i kabinettet. Jeg har ikke skaffet meg noe radiator enda, men har tenkt å gjøre det. Jeg får snart et Cheiftech miditower. http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp
Er det noen som vet hvilken radiator som passer framme på denne boksen??
Tror det skal gå helt greit med en 120x120mm radiator i fronten på det kabinettet.
Det finnes mange varianter i denne dimensjonen.
For at denne skal få full effekt, må du regne med å kutte vekk endel metall i fronten på kabinettet, standardhullene som finnes der gir for dårlig lufttilgang til radiator og vifte.
Vifta bør fortrinnsvis monteres på innsiden av radiatoren, i sugende modus. Årsaken til dette, er at de fleste aksialvifter fungerer best når luftmotstanden legges på sugesiden.
er på veg til å sette inn en radiator selv i kabinettet mitt, før jeg får satt sammen et kabinett selv (stort et i tre).
Tror det lureste er å ikke la "radiator-lufta" være i så mye kontakt med resten av pc'n, for å si det slik. Er vel ikke så alt for mye vits i å blåse pc'n full med varmluft.
Planen min var å legge radiatoren i toppen, og dernest lage til et eller annet slik at det ikke blåses så mye luft nedover i kabinettet. da er vel lixom litt av vitsen vekke er den ikke det da?
har vel kansje ikke all hverden å si siden man ikke har luftkjøling av hovedvarmeutviklern lengre, men alikevel... av prinsipp så synes jeg at varmlufta fra en radiator bør være rimelig separert fra resten av lufta inni kabinettet.
