problemer med "lagg" og options meny i 1,6
hei har 2 problemer her jeg håpet at noen kunne hjelpe meg med:
1. jeg spiller 1,6, men det hakker uansett. det gjorde det ikke før og jeg skjønner ikke hvorfor. pcen er mer en god nok, linjen skal funke fett (telenor Medium) men like fult hakking. fps_max = 100 . når jeg ser på server listen er ping på serveren f. eks 40 eller 80 eller 100. men hakker allikevel. selv om pingen min inne på servern er 100 f.eks.
Noen som har en god løsning for meg?
2. når jeg trykker på options inne på 1,6 lukker spillet seg automatisk:( frusrerende..... :thumbdown:
takker for all hjelp
ok....har lest litt rundt og funnet ut mer...kan ikke så mye med cs...... fps'n min er jo stillt inn på max 100 men ligger rundt 10 :dontgetit:
VS er off..... men vet som sagt lite med dette, så trenger hhjelp.
Har du prøvd å skru ned oppløsningen og kvaliteten på grafikken.
Kjører du Opengl hvis ikke skift til dette.
Sjekket?:
rate 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
(Cl_weather 0 da skal fps stige)
De ratene der er jo ratene du skal kjøre når du er på LAN på internett skal du jo kjøre cl_cmdrate 30, cl_updaterete 3, og rate 9999,. du får bedre ping visst det da ikke er noe kødd med hele cs installasjonen.
Rates velger du alt ettersom hva som passer din linje.
cmdrate og updaterate bør helst ikke være under 50.
Jeg har 512kbit ut og har null problemer med å bruke
updaterate 101, cmdrate 101, rate 2500.. ping fra 20 til 50,
0 loss, 0 choke og 15-25ms ..
p!nky Skrevet 24/05/2004 : 22:10
(Thorsen @ 24/05/2004 : 20:26)
Sjekket?:
rate 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
Helt feil p!nky :nei: Ratene du oppgir tillsvarer LAN ikke internett :roll:
